Soczewki z anglika...
Witam Panowie,
Czy w jakikolwiek prosty sposob mozna uzdatnic do uzycia soczewki z wersji angielskiej? Gdzies czytalem, ze niektore modele aut maja mozliwosc przestawiania lamp z ruchu lewostronnego na prawostronny i odwrotnie. Jednak zdaje mi sie, ze omesia nie miala takiego wynalazku
Spokojnie mozna, ale jest troszke zabawy. Jesli chce ci się bawić to musisz rozkleić szkło od reszty, później się tylko musisz dobrac do przysłony soczewki i ją odkręcić i przekręcić odwrotnie.
Jeśli nie mają oznakowania do ruchu prawo i lewo stronnego (dwie strzałki w prawą i lewą stronę na kloszu), to raczej nie. Mozna wymienić same soczewki na nowe. znacznie lepiej badą siecić i oczyszczą całą lampę od środka. Kiedyś płaciłem 100 za lampę.
2007-07-11 17:13:10, paweldm pisze:
strzałki w dwie strony nie oznaczają, że lampy można przerobić, tylko, że są one z kraju z ruchem po lewej stronie. co do soczewek, to szkło (a właściwie to chyba jest jakaś pleksa cycuś) zostaje bez zmian, bo nie ma na niej żadnych żebrowań kierujących światło. wymieniasz soczewkę, lub przysłonkę (nie wiem jak jest w omci, bo przerabiałem tylko beeme i tam musiałem całą soczewkę zmieniać, bo przesłonki nitowane i nie chciało mi się bawić) i masz lampy na nasze drogi.
WIELKIE dzieki za info...
pracy sie nie boje, ale czy dam rade obrocic te przeslone? czy jest moze nitowana czy jak? i jak nalezaloby dokladenie to wykonac, moze jakies fotki?
aha, i czy wystarczy po prostu te przyslone obrocic o 180 stopni, czy zamienic prawe na lewa lampe i odrotnie?
Mam cale rozebrane lampy ale juz dzis nie chce mi sie iesc po nie wiec jutro zrobie foto i wrzuce je
2007-07-11 22:56:29, arieleb pisze:
ok, w takim razie czekam z niecierpliwoscia
A Angole poprostu zaklejają odpowiednio czarnymi naklejeczkami by światło padało odpowiednio. Chamsko trochę...
2007-07-11 23:39:26, gkla pisze:
no przecież nie będą w porcie przerabiać lamp a zaklejają tylko w takim miejscu, żeby zasłonić "doświetlanie" prawej strony
ten temat juz wiele razy byl poruszany nawet jest temat przezemnie poruszony na temat oznaczenia lamp w soczewkach. a zeby przerobic to wystarczy przeslone przekrecic w druga strone i mniej wiecej symetrycznie czyms zaslonic zeby miec doswietlanie prawego pobocza...
2007-07-12 18:01:19, homer171 pisze:
np. malutką firaneczką
jeszcze raz,
soczewki to tylko szkło, nie ma kierunkowości światła w szkle,
soczewki to element wykonawczy, powielający źródło światła,
w anglikach jest przesłona robiąca doświetlenie lewego pobocza,
w europie doświetlamy pobocze prawe, przerobienie polega na przestawieniu
przesłony na stronę lewą by doświetlone było pobocze prawe!
i w zasadzie tyle,
można to zrobić bez problemu, z niewielką ilością maniakalyzmu-omegowości klubowej!!!
houk
pozdrawiam/mpaolos
No przecież napisałem w pierwszym topie ;p
Powinna być na śrubkach, a przynajmniej u mnie tak jest, a przy okazji wyczyść sobie szkło od środka, jak sie postarasz to będa jak nówki ;p
dzieki wszystkim
problem tylko w tym, ze spierniczyly mi z allegro te soczewki a byly po 180zl/szt w dobrym stanie
teraz, skoro wiem, ze mozna je zrobic, to czekam na nastepna okazje
jeszcze raz dzieki
No to zadna rewelacja. Ja dałem 380zł za pare, normalne, europejskie nówki. Szukaj usera REG-PLAST z wrocławia na allegro. Ja osobiście odbierałem.
2007-07-19 09:13:37, zYx pisze:
niestety to sa depo (z reszta teraz za 365zl). a poczytaj nieco o tych lampach w archiwum
tez myslałem żeby kupić te depo ale właśnie słyszałem że to jest dupo a nie depo
2007-07-19 21:05:16, OpelOmega pisze:
i bardzo dobrze słyszałeś
sa dwie soczewki na allegro przeciez
http://www.allegro.pl/item217551915_opel_omega_b_2_5_v6_99r_lampy_przednie_soczewka.html
prosze bardzo dwie z legnicy...
http://www.allegro.pl/item217054312_opel_omega_b_lampy_soczewki_reflektory_soczewkowe.html
i jeszcze jedne...
[ wiadomość edytowana przez: homer171 dnia 2007-07-20 07:58:58 ]
Odgrzewam...
W kwestii lamp soczewkowych.
Kupiłem parę dni temu takie. Używane, hella. Sprzedawca w Porcie we Wrocławiu zapewniał że nie pochodzą od Anglika.
Zamocowałem w Omie, właczyłem i byłem zachwycony. Swieciły o niebo lepiej od starych DEPO które mam w aucie. jednak coś mi sie nei podobało, bo za bardzo waliły w lewo. Pojechałem do Opla i natychmiast diagnosta stwierdził że lampy pochodzą z Anglika.
Przesunięcie dźwigienki znajdującej się w lampie powodowało jedynie spłaszczenie światła w urządzeniu którym badał.
Generalnie nie da się bez przeróbki zamontować lamp nawet soczewkowych z anglika. Osławiona dźwigienka w lampie nie powoduje automatycznego przestawienia lamp na system kontynentalny. Nie dajcie sie nabrać. (chyba że wam to wisi i będziecie jeździli z takimi i walili ludziom z naprzeciwka po oczach w nocy)
Ja oddałem lampy, odzyskałem kase i bede szukał dalej.
