Bingo M czy BLOS
mam popsuty komp od gazu (jak nie którzy wiedza) i nie da sie zmienić ustawień a komp taki jak mam jest już nie do kupienia (Landi LES-98a), a instalka nie chodzi tak jak powinna i zastanawiam sie czy zmienić instalke na Bingo-m (na allegro cały zestaw, czyli elektronikę można kupić za 200 zeta LINK)
a może Autronica Al-700 (ponoć najlepsza jeśli chodzi o II-gen) LINK
lub całkowicie inna opcja, czyli BLOS (koszty większe, bo ponoć parownik do 140KM nie styknie... (silnik 115KM) ) tylko nie widziałem jak jest Blos zamontowany w MKVII z plastikowym kolektorem (gdzie go upchnąć????)
doradźcie coś, może ktoś ma instalki o których wspomniałem i sie podzieli doświadczeniami z eksploatacji...
a i jeszcze jedno, czy są miksery o większej średnicy, kolega w Golfie 1.6 8v ma średnice miksera tylko minimalnie mniejsza od średnicy przepustnicy a u mnie jest 35mm a przepustnica 42 (podobno) jak to z tym jest (wiem ze podciśnienie i te sprawy, ale co szkodzi zapytać)
[ wiadomość edytowana przez: Kamil_K dnia 2008-05-06 09:38:46 ]
Czesc, tu raczej by był bardziej odpowiedni bingo s4 który ma wbdowany czterokanałowy emulator wtrysków. łatwy montaż, ustawienia nakładania faz paliwa z poziomu laptopa - bardzo funkcjonalne. do tego masz pełne wskazanie poziomu gazu. ani bingo m ani autronik nie miały czterokanałowego emulatora ani pełnego wskazania. Do tego słyszałem o awaryjnosci autronika, nie chce robic antyreklamy wiec na tym zakoncze
2008-05-06 09:58:52, xplosiv pisze:
ale co to oznacza, co za tym idzie????? w moim silniku chyba nie ma wielopunktowego wtrysku ????
w 1.8 16v nie masz wielopunktowego??? jest kolektor z tworzyw sztucznych i sekwencyjny wielopunktowy wtrysk paliwa! W sumie instalki mieszalnikowe srednio sie nadają do takich wynalazków ze wzgledu na mozliwosc strzału w kolektor. Najlepsze rozwiązanie to sekwencyjny wtrysk gazu (nie mówie tu o instalkach 3gen bo były problemowe). Gdyby jeszcze takowy fordzik posiadał system diagnostyki pokładowej OBD2 to moglibysmy zapomniec o tanich instalkach
thx nie wiedzialem tego to chyba BLOS będzie najlepszy...
Powiem Ci ze ja śmigam na bingo s4 i jest rewelacja. po dokładnej regulacji i ustawieniu cut-off'a spala mi po miescie 10,2l/100 km, w trasie spalił mi 7,6l/100km takze moge byc zadowolony. co do blosa to ja osobiscie nie jestem przekonany, bardziej wierze w elektronike i tyle
2008-05-06 10:09:24, Kamil_K pisze:
no to zes teraz dowalil
ja mam u siebie OBD II, ale tak czy siak gazu mu i tak nigdy nie zaloze
2008-05-06 10:35:26, radekbox pisze:
no to zes teraz dowalil ja mam u siebie OBD II, ale tak czy siak gazu mu i tak nigdy nie zaloze
bo masz EECV a ja mam EECIV i nie mam
2008-05-06 10:31:38, xplosiv pisze:
a ja Ci powiem ze to jest escort, i emulacja wtryskow jest tak potrzebna jak... niewazne.
Kamil, zakladaj blosa, po co ograniczac silnik mikserem? jak nie masz kasy na seq to blos wydaje sie najrozsadniejszym wyjsciem...
zdziwisz sie, ale w mk7 obd2 istnieje celowo napisalem ze istnieje, bo z dzialaniem ma malo wspolngo, ale usterki silnika da sie zczytac jak najbardziej. pozatym widzialem mnustwo autek z obd2, ktore mialy mikserki - kwestia zastosowania odpowiedniej elektroniki i co wazniejsze odpowiedniego wystrojenia. nie twierdze oczywiscie ze to jest dobre wyjscie, bo po co oszukiwac samochod elektronika, jak mozna wsadzic seq i wszystko bedzie sterowane komputerem benzyny...
(on-driver)
spot małopolski:
dokładnie, zakładasz emulator obd2 i po hamsku kasujesz błąd który notorycznie bedzie wywalac. Niektóre fordy miały obd2 a niektóre nie. zalezy od zastosowanego ecu jak pisałem wczesniej. Najprosciej poznać czy jest czy nie patrząc ile jest sond lambda - jezeli masz drugą za katalizatorem to masz obd2, jak masz jedną to nie ma fizycznej mozliwosci
ja bym powiedzial raczej nze nie kasujesz bledu po hamsku, tylko oszukujesz komputer zeby tego bledu nie wywalal (emulacja, lambd, wtryskow etc.)
(on-driver)
spot małopolski:
a co do emulacji wtryskow to tez pisalem ze znoszą jej brak. ale o wiele łatwiej jest ustawic przełączanie itp nie
ja mam jedną sondę a kata (już) nie mam
Blosa to bym sobie sam założył, (nie wiem tylko jak go upchnąć ????, nie ma na sieci żadnej fotki z BLOS-em w MKVII)a z np. Bingo to juz były by schody z założeniem, bo stara instalke trzeba wyrwać
escorty z silnikami 1.3 Endura E od początku miały sterownik EEC V i protokół J1850PWM czyli pełne OBD2 i oczywiscie jedna sonde
natomiast innych silnikach od 95 roku bylo bardzo roznie, obdII mialy tylko te, co mialy we wtyczce piny 2 i 10 zajete
mam ECU IV
2008-05-06 10:49:57, Kamil_K pisze:
ja mam jedną sondę a kata (już) nie mam Blosa to bym sobie sam założył, (nie wiem tylko jak go upchnąć ????, nie ma na sieci żadnej fotki z BLOS-em w MKVII)a z np. Bingo to juz były by schody z założeniem, bo stara instalke trzeba wyrwać
Powiem Ci ze zero problemów z założeniem. Masz wyprowadzone wszystkie przewody pod starego kompa, potrzebujesz tylko plus,plus po stac, mase, tps, sygnal obrotów i lambde. no i wtryski. Jak sie zdecydujesz to słuze pomocą. odnośnie blosa to tez gdzies mialem opis, musialbym poszukac, bo z regulacja tez jest troche zabawy
troche inicjatywy, napewno gdzies wcisniesz, zapodaj fote silnika (dolotu) to sie cos wymysli wspolnymi silami
(on-driver)
spot małopolski:
2008-05-06 10:47:15, zenq pisze:
A zakładałes kiedys takie cus???? ja tak i wpinasz sie centralnie w gniazdo obd, a to urzadzenie kasuje błąd. co nie zmienia faktu, ze problem pozostaje. i chodzi tylko o skład mieszanki, emulacja wtrysków raczej wystarcza standardowa i błędy nie wyskakują (zazwyczaj), przy wtrysku gazu tez po odcięciu wtryskiwaczy benz jest emulacja( zwiekszona rezystancja) i system daje rade bez błędów
2008-05-06 10:54:19, xplosiv pisze:
jak bym mial schemat starej instalki to bym miał o wiele łatwiej ale nie do zdobycia niestety...
moj silnik:
zdjęcie zapożyczone z allegro
