![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-11-08 19:37:27 Kolego a sprawdzałeś oparcie tylnego fotela? |
WojZdzisiu Eska PS Design Pyrzyce | 2008-11-08 19:37:33 Mój cały sie telepie i trzeszczy, ale przy głośnej muzyce nie słychać |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2008-11-08 19:39:01 Sprawdź oparcia, bo u mnie wszystko z tyłu lata taki urok escorta ![]() |
superges Wojkowice | 2008-11-08 19:41:01
Czyli nie tylko w mojej furze tak jest? bo mam wrażenie że tylko ja mam taki pechowy model |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-11-08 19:43:26 Zapasówka, jakiś plastik w bagażniku? kabel idący pod tylnym fotelem, luźny silniczek tylnej wycieraczki, coś w klapie, sprawdź tylne kielichy(znam jednego co jezdził z nie dokręconym amorkiem z tyłu) |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-11-08 19:56:27 Jeszcze sama klapa może się ruszać, sprawdź próbując poruszać zamkniętą klapą - wyczujesz luz. Jeśli będzie pionowy to odkręć odboje, jeśli będzie poziomy to pewnie ucho, za które chwyta zamek ma luz na łączeniu z blaszką, która przykręcona jest do pasa tylnego. Wtedy musisz albo to przespawać, żeby się nie ruszało, albo wymienić na inne. |
TomEssi Sympatyk FEFK EscortMKVI->E46->Leo ... Wrocław | 2008-11-08 21:07:21
a najglosniejsze sa te plastiki z przodu od lusterek :/ [ wiadomość edytowana przez: TomEssi dnia 2008-11-08 21:10:35 ] |
jogi33 Mondeo MK2 Łódź | 2008-11-10 10:16:20 Taki urok tego modelu. Mój drugi Essi i trzeszczy tak samo. Przy kilku torbach w bagażniku i dwójce pasażerów na tylnej kanapie jest nieźle, ale jak jadę sam to wszystko z tyłu trzeszczy i lata. Okleiłem matą blachy pod kanapa i drzwi, unieruchomiłem kable w klapie i tablicę, wyregulowałem zamek bagażnika. Jest lepiej, ale na nierównym asfalcie nadal hałasuje. Jedynie plastików pod pasami nie ruszałem, bo nie mam czym odkręcić. |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-11-11 10:06:37 no -czyli moj escort jest ok
tłucze sie jak wszystkie
kanapa sztywna,ale jak wsiada do tyłu pasazerowie to jest znacznie ciszej u mnie na pewno jest luz na zawiasach klapy i zamek chyba jest cos nie tak bo nieraz trzeba trzaskac kilka razy zeby zamknac a nieraz zamyka super |
superges Wojkowice | 2008-11-11 15:14:07 Mnie coś chciało trafć jak starałem się uszczelnić tylne siedzisko, bolec jest tak założony że podskakuje i obija metal w którym jest osadzony, nie sposób co kolwiek tam włozyć bo szparka jest milimetrowa i nie ma dojścia, musiałem paczką chusteczek uszczelnić kanape od bagażnika ale kurcze zapomniałem rzucić okiem na zamek. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-11-11 15:16:44 Wystarczy owinąć taśmą izolacyjną ten bolec w kanapie i już nie będzie pukało. |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2008-11-11 15:47:01 mi też trzaskało z tyłu coś, owinęłem bolce, zamknęlem oparcia na siłę i jest gites |
superges Wojkowice | 2008-11-11 17:32:06
I to właśnie zrobie jak chusteczki się nie spiszą ![]() |
