[S] czesci do 125, 126, polonez NOWE i używane
do sprzdeania mam czesci do malca uzywane, do 125/polonez nowe, ponizej lista i ceny oraz fotki
maluch
ramiona wycieraczek
nadkola tyl
reparaturki bokow
mechanizm wycieraczek
stacyjka
pasy bezp.
125/polonez - 1
125/polonez - 2
125/polonez - 3
kontolki skoda
wskaznik paliwa skoda
Części 126p – używane Fl 1991 rok produkcji
1. licznik 2szt – po 20
2. nadkola tył komplet 30
3. wygłuszenie tylnej kanapy 2 elementy 8
4. boczki plastikowe z wejściem na pasy komplet (jeden nadpęknięty) + jeden bez wejścia 5
5. szczotkotrzymacz altka 2 szt 8zl
6. zderzaki tuningowe (do klejenia) biale 2 szt 10zl
7. zderzak przod P4 10
8. zderzak Tyl P4 10
9. lotnik (mala dziurka) 10
10. wydech + obejmy gratis 20
11. wydech (przerdzewialy) 10
12. oblachowanie altka x 3 elementy – 2 komplety po - 25zl
13. alternator 2 szt – po 25
14. mechanizm wycieraczek + ramiona 5 szt - 25
15. ramie wycieraczki chrom 1 szt - 5
16. tunel środkowy + wygłuszenie 4
17. przekaźnik świateł awaryjnych - 5
18. wloty boczne Fl komplet 5
19. lampy tylnie komplet czerwono-pomarańczowe (prawy nadpęknięty) 8
20. kierunkowskaz przod L i P klosz+lampa po 4
21. odbłyśnik + klosz cofania biały tyl 2
22. lampa czerwona przeciwmgielna tył 5
23. szybka trojkatna lewa i prawa po 5
24. raczka na drzwi 2 szt po 3
25. skrzynka bezpieczników 4
26. reflektory różne 4 szt po 3
27. gumki 2 szt + zapinki do żarówek 1 szt do reflektorów 3
28. kierownica z klaksonem 8
29. lusterko wewnętrzne z lampka (zarowka gratis) 6
30. wlew paliwa metalowa rurka 4
31. pasy z napinaczem komplet 20
32. stacyjka z 1 kluczykiem 20
33. tłumik szmerow 1
34. przerywacz kierunkowskazów 2 szt po 5
35. zbiorniczek wyrównawczy plynu hamulcowego 10
36. szyba tylnia ogrzewana z uszczelka 15
37. szyba tylnia nieogrzewana 15
38. uszczelka szyby przedniej 5
39. pajak pod kierownice 15
40. oslona kolumny kierowniczej jednoczesciowa 3
41. raczka pasażera przy dachu 2
42. daszki przeciwsłoneczne komplet 2 szt za 3
43. oslona termostaty poprawiajaca chlodzenie 10
44. wieniec kola zamachowego 8
45. ramki plastikowe reflektorow komplet 2 szt 4
46. znaczek polski fiat zwykly 2
47. znaczek 605E 2
48. listwa na drzwi prawe 4
49. oslona gumowa na kanal idacy do bagażnika (pod konsolą) 2
50. zaworek pompy paliwa 2
51. kieszeń na drzwi L/P po 3
52. sruby zabezpieczające kola 4 szt. bez zamków 5
53. nadkola przód metalowe komplet 30
54. boki do malucha komplet Fl 100
55. blotnik przod prawy (chyba ST) 10
56. boczki skajowe czarne na drzwi komplet 10
57. szyba prawa kierowcy 5
58. mechanizm podnoszenia szyby L/P 8
59. oslona gumowa na kabel plus przy rozruszniku (stary typ) 3
60. lusterka 3 szt rożne po 4
Części 125p/polonez - NOWE
1. nakładki na pedały 2 szt 2
2. stabilizator przod 60
3. klosze lamp przod MR 4 komplety (jeden komplet niepełnowartościowy) komplet 8
4. pasek rozrządu 2 szt po 10
5. oslona hamulca przod 5
6. wspornik wydechu (samolot) 5
7. jakis klucz specjalny 5
8. pompa oleju 90
9. filtr paliwa PP 905 20
10. walek lozyska oporowego chyba 5
11. modul zaplonowy chyba 30
12. regulator srebrny mały altka 5
13. regulator napiecia altka 2 szt po 7
14. regulator srebrny duzy 10
15. przelacznik (2 x ogrzewanie tylnej szyby, 1 x swiatla) 3szt po 1zl
16. gumy zawieszenia wydechu 5szt wieszaków + 5szt gum – po 2zl
17. guma resoru 3
18. popychacz pompy paliwowej 5
19. oslona chlodnicy gumowa używana 4
20. zaciski hamulcowe przod 3 szt/ tył 1 szt po 100/szt
21. lozyska CBK C93 8zl
22. oslona kolektora wydechowego 6
23. rurki gumowe cienkie 2 szt 5
24. wlew (rura gumowa 3, metalowa 1) 30
25. koncowka dluga ukl. kierowniczego 3 po 10
26. koncowka krotka ukl. kierowniczego 2 po 10
27. gumki, uszczelki rozne, uszczelniacze ?
28. rozdzielacz zaplonu –palec chyba 5
29. masa silnika 10
30. korek wlewu oleju 2 po 2
31. zaworek pompy paliwa 3 szt po 2
32. oslonki gumowe po 8szt w paczce 2 zestawy po 3
33. końcówki spryskiwaczy w masce 5 szt po 1
34. oslona klamki kwadratowa chromowana plastik 1
35. łożysko oporowe 20zl
36. przekaźniki (takie male kostki z wtykami) 5 + 2 po 2zl
37. zaworki zbiorniczka plynu hamulcowego 2 szt po 1,5
38. przewody hamulcowe giętkie 3 krotkie, 3 dlugie po 10
39. sznurek do podwieszenia polki tylniej 4 szt 4
40. tarcza sprzęgła 50
41. regulator pracy wycieraczek chyba 30
42. naped linki prędkościomierza 2 szt po 5
43. klamki 2 szt przod (bębenki do wymiany) 30
44. klosz kierunkowskazu przód 5
45. korek wlewu paliwa 2 szt po 5
46. krzyzak walu napedowego 20
47. tuleje metalowe 2 szt (krotka, dluga) po 8
48. os klawiatury zaworowej 8 szt po 10
49. sworzen wahacza 8 szt – po 10
50. przewody hamulcowe rozne sztywne
Części pozostałe
1. wskaźnik poziomu paliwa skoda 120 8zl
2. wskaźnik kontrolek skoda 120 8zl
3. ramka od wskaźników skoda 120 3zl
CENY DO NEGOCJACJI, PRZY WIEKSZYCH ILOSCIACH RABAT, MOZLIWOSC ZROBIENIA DOKLADNIEJSZYCH ZDJEC WYBRANYCH CZESCI
odświeżam ceny do negocjacji, bo się chce tego pozbyc
sworzen wahacza masz na śruby czy na wcisk , i jakiej firmy , są górne i dolne ?
2007-07-30 19:49:55, rafal125p pisze:
sworznie sa na sruby (jest to wyrob fanryczny ze starych zapasow mojego ojca takze chyba fsm) , firme sprawdze jutro a czy gorne czy dolne to nie wiem takie jak na foto
foto
a ładnych zderzaków ro MR'a nie posiadasz może??
2007-07-30 23:03:17, CarvMachine pisze:
niestety nie kiedys mialem ale to dawno temu bylo i zostaly sprzedane
odświeżam ceny do nego!!!
up cenu 10% niższe, do neocjacji,
jak cos kogos interesuje niech pisze to mu wycenie indywidualnei, bo sie chce tego pozbyc
doszla szyba prawa kierowcy, i trojkacik prawy z uszczelka do 126p
mechanizm podnosznia szyby lewy i prawy tzn sam ten mechanizm co sie na nim linka pleciona zwija
SPRZDEANE
14. mechanizm wycieraczek -- za ramiona chce 10
doszlo
doszla kiera rajd dino 6 srub 6 mm fi odleglosc miedzu srubami po obwodzie 37mm a na prtzeciwko siebie 74mm z sygnalem skorzana miekka skorka idelane stan idelany
kiera -200zl
lampa stroboskopowa do malca , trabanta itp sprtawna 100 procentowo
lampa 75zl
i foto nadkoli przod
[ wiadomość edytowana przez: zawodnik dnia 2007-08-23 20:51:42 ]
odswiezam
6. zderzaki tuningowe (do klejenia) biale 2 szt 10zl SPRZDEANE
53. nadkola przód metalowe komplet 30 SPRZDEANE
kiera ma 32 cm srednicy
29. masa silnika 10 to jest plecionka ze znaczkiem +do akumulatora, czyli klema
mam jeszcze jakis czujnik
foto
[ wiadomość edytowana przez: zawodnik dnia 2007-09-10 19:21:35 ]
odświeżam
lampa stroboskopowa SPRZEDANA
Masz zbiornik z pompką do spryskiwaczy Kurka teraz wszytskich się będę pytał Ale jakby cos to priv
jesli chodzi ci o to to mam
cena 5 zl?
odświeżam
up
masz jeszcze tem wlew paliwa do 125??? gume mnie trzeba... tylko mnie nie zrozum źle
2007-11-06 12:25:21, Furiosus pisze:
tak mam caly za 25 pasuje jak w pkt 24
24. wlew (rura gumowa 3, metalowa 1) 30 ZAKLEPANE
25. koncowka dluga ukl. kierowniczego 3 po 10 SPRZEDANE
26. koncowka krotka ukl. kierowniczego 2 po 10 SPRZEDANE
3. klosze lamp przod MR 1 komplet SPRZEDANY
54. boki do malucha komplet ST 100 SPRZEDANE
24. wlew (rura gumowa 3, metalowa 1) 30 SPRZEDANE
regulatoir altka 1 SZT SPRZEDANA
dochodza nowe koplaczki do malucha z napisem polski fiat czrane 4 szt -8zl
koraliki na siedzenia komplet -35zl komplet 2 szt
takie jak tu
[ wiadomość edytowana przez: zawodnik dnia 2007-11-30 18:19:49 ]
