Pytanie na temat wskaźnika temperatury MK7 benzyna 1.6
Mam pytanie, czy u kogoś w Escorcie MK7 działa on w ten sposób, ze po wyłaczeniu stacyjki stoi w miejscu a opoda jak wystygnie i przy właczonym zapłonie ? Pierwszy raz widzę aby tak działał
Dodam ze licznik nie jest elektroniczny
nie przypominam sobie, zeby taki cos bylo...
po wylaczeniu zostawala tylko wskazowka paliwa, temperatury zawsze opadala
2008-05-12 15:53:00, radekbox pisze:
nie przypominam sobie, zeby taki cos bylo... po wylaczeniu zostawala tylko wskazowka paliwa, temperatury zawsze opadala
mnie też to wydaje się coś nie tak.......
Nie wiem czy ktoś grzebał przy tym. Wentylator chodzi temperatura wskazuje normalnie jak przy innych modelach MK7
Identycznie u mnie sie tak stało po zamontowaniu instalacji gazowej
u mnie jest tak samo w dislu
2008-05-12 15:44:18, Sinuspi pisze:
Mam pytanie, czy u kogoś w Escorcie MK7 działa on w ten sposób, ze po wyłaczeniu stacyjki stoi w miejscu a opoda jak wystygnie i przy właczonym zapłonie ? Pierwszy raz widzę aby tak działał Dodam ze licznik nie jest elektroniczny
Dokładnie tak mam jak TY i tak ma działać
[ wiadomość edytowana przez: gardenia1 dnia 2008-05-13 13:25:27 ]
gardenia1 masz benzynę ? W innym Essim mam zę opada, wiec co jest grane ?
2008-05-14 13:41:59, Sinuspi pisze:
Tak mam benzynkę
Witam! Ja posiadam escorta "bolero2"(1.6 zetec 16v 1998r) i wsakaźnik temperatury działa tak samo tz. po zgaszeniu silnika stoi w miejscu,po ostygnięciu i przekręceniu zapłonu cofa się do zera. Tak samo mam w transicie 2000r 2,5d
a to ciekawe nawet nie zwróciłam uwagi
W MK7 1,4i z 96r, 1,8 z 97r i MK5 1,3 z 92r jest dokładnie tak. Po wyłączeniu temperatura opada, wskaźnik paliwa zostaje.
Dzięki wszystkim, trochę się uspokoiłem
