Czasowy włącznik wycieraczek mkVII
Od niedawna nie działa czasowy włacznik wycieraczek.Wycieraczki i owszem działają ,ale czy jest to pozycja 1 czy 6 to chodza z tą samą częstotliwością.Jaka może być tego przyczyna?Piszcie
[ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2008-05-30 10:47:43 ]
:szklana kula m,ode on:
Coś się zepsuło.
:szklana kula mode off.
Sprawdź przekaźnik. Podmień z kimś może. Jak nie to pewnie w skrzynce coś nie kula, jak zwykle.
który przekażnik za to odpowiada?
Wygląda prawie tak jak ten, KLIK
Tylko jak się nie mylę ma o jeden styk więcej, a dokładniej mówiąc po środku i jak się nie mylę to jest jednyn czerwony przekaźnik, więc problemu ze znalezieniem nie będziesz mieć w skrzynce na górze
no i jest jeden przekaźnik przy samym zespolonym - jednak nie pamiętam czy on też jest odpowiedzialny za "czasowe" wycieraczki ...
Czerwony z 5 stopkami, jeżli masz z 4 to tak bedzie chodził. Jak przerabiałeś to musuś podciągnąć czarny kabelek od przelacznika do skrzynki, o czym było wiela raza tabula
Ok,znalazlem przekaznik.Teraz musze zdobyc taki sam.Na szcząście wiem gdzie to znajdę,wymienie i dam znać czy coś się zmieniło.
