kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-05-14 14:53:08 Pytanie.
Czy ma ktoś zamontowany TAKI tłumik zamiast kata? Jak się sprawuje? Różnica w jeździe, korozja itp. Gostak pisze, że daje 24 miesięczną gwarancję. Błacha aluminiowana. Przy moim przebiegu (162kkm) kat jest dość mocno zapchany i myślę już intensywnie nad wymianą. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-05-14 15:00:44 Pisałem o tym >> TUTAJ << ...na 2giej i 3ciej stronie. Chodziło mi o identycznie takie samo "urządzenie". Możesz sobie poczytać.
Obecnie... zastanawiam się nad zakupem nowego kata i odsprzedaniu starego kata "skupywaczowi" za 200zł.... ale na razie tylko się ...zastanawiam |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2008-05-14 17:00:51
chodzi jak chodził |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-05-14 17:53:01 To chyba dobrze, że nie pracuje głośniej...
Chyba, że miałeś na myśli coś innego, a nie postawiłeś przecinka przed "nie" |
anetka_t-k Ford Mondeo MKIII Pajęczno | 2008-05-14 22:06:01
myliłem sie, jest za to bardziej dynamiczniejszy, a tłumik daje efekt jak auto jest po myciu i do tłumika naleje sie woda
O przepraszam nie z tego konta napisałem [ wiadomość edytowana przez: anetka_t-k dnia 2008-05-14 22:12:50 ] |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-05-15 20:02:18 A czy wymiana oryginalnego katalizatora na tłumik przelotowy/rurę/strumienicę zlikwiduje odgłos typu duży fiat przy ok 3-4ts, obr./min.? Co będzie najlepszym wyborem spośród tych trzech rozwiązań w kwestii hałasu? Chciałbym, aby pracował jak najciszej. |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2008-05-15 20:28:41
kabe00 passat b5 Tarnów | 2008-05-15 21:18:06
różnica w jeździe-lepiej przy wyższych obrotach, korozji-nic po 1 roku jazdy, bez różnic głośności, z zyskiem 280 pln - 80 pln = 200pln, przy LPG trucizn jest i tak bardzo mało
A rurę kupiłem w Tarnowie z montażem (15 minut) |
Skorupa-S1 Klubowy Weteran Nie pomógł ani razu Wieluń | 2008-05-15 21:37:50
flykrzysiek Daewoo Espero Melbourne-Australia | 2008-05-15 21:54:58 ello. Dolacze sie i Ja.
Kumpel mi ostatnio walnal haslo- ze w aucie 10letnim katalizator jest niesprawny lub wogule nie dziala co skutkuje wysokim spalaniem (cos w tym prawdy bo polyka mi benzyny-nie mam LPG). Prawda to ? tym bardziej, ze tlumiki mi rdzewieja i sa spawane :/ Do autora watku- ktorys mechanik dawno temu cos mi mowil ze lepiej zainwestowac w nowy kat. niz cos innego lub probowac oszukac auto bo moze to sie zle skonczyc dla silnika. badz co badz kat.ma jakas funkcje i silnik pracuje troche pod jego dyktando. katalizator kwalifikuje sie do wymiany po prostu jak pojdzie z dymem, po spalaniu paliwa sie zczaisz. Kisztan spadla Ci moc silnika, ze musisz wymieniac? Jak juz tak bedzie zle ze nieodpalisz auta to nie rob tego na popych bo Ci zaleje kat. i zapali sie i ztopi. Moj kumpel tak mial ![]() |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-05-15 22:11:11
Jak zwykle bzdury bzdury bzdury. Bo co ma wiek katalizatora do jego sprawności? NIC. Jedynie przebieg, jakość paliw... Samo zwiększenie spalania u Ciebie nie musi wcale oznaczać zużycia katalizatora. To czy masz katalizator czy nie silnika wcale nie interesuje. Jedyny efekt braku katalizatora to większa ilość zanieczyszczeń w spalinach. Katalizator "nie idzie z dymem", on sie zatyka. Nie! dość! dalej nie mogę... |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2008-05-15 22:39:05 Jak pojechałem do tłumikarza z klekoczącym katem to zapytał nowy czy z rurką , powiedziałem nowy , odpowiedział 450!! zapytałem ile rurka i zostałem przy rurce |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2008-05-15 22:52:32
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-05-15 23:03:51 polecam zamiast kata wstawić strumienice łuskową w obudowie kata
opisane wrażenia
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-05-16 07:33:31
Dzięki za konkreta. A tak przy okazji, gdzie sprzedałeś kata za 280zeta? |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2008-05-16 09:40:46
za 280 to ja moge w ogole bez kata jezdzic - daj znac gdzie tyle dają to tez swojego uplynnie
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-05-19 11:15:15
Ja ma takie coś ( co prawda w nubirze, ale w tym przypadku nie ma znaczenia) Sprawuje się już dobrze ( o tym niżej) , auto lepiej się zbiera.Nie ma różnicy w głośności układu wydechowego (to jest zwykły tłumik, a nie rurka).Zużycie paliwa spadło o jakieś 0,5l, chociaż.............. Jakość wykonania była porażająca. Pierwszy tłumik było fatalnie zgrzany i miał przedmuchy na kołnierzach, do tego stopnia, że nie trzeba było było zakładać na samochód żeby to wykryć. Facet bez słowa wymienił na drugi. Drugi taka sama porażka. Nie chciałem znowu wysyłać, bo jaka była gwarancja że trzeci będzie dobry? Kumpel ma migomat i pospawał mi go dookoła i dodatkowo na kołnierzach i jest OK
Starego kata sprzedałem na allegro za 320zł (w 10 minut) [ wiadomość edytowana przez: JaRabbit dnia 2008-05-19 11:17:00 ] |
