Olej na dolewkę do wspomagania
Witam mam krókie pytanko, czy mogę zrobić dolewkę do wspomagania w moim escorcie płynem HIPOL do przekładni automatycznych? To taki czerwony olej i chyba taki sie do wspomki leje, on dość rzadki jest, bedzie ok? POtrzebuje ok 300 ml dolać
Nie znam parametrów tego Hipola. Ale mam bnodajze Castrol i jest ten sam do przekladni automatycznych i do wspomagania, rzadki czerwony olej, wiec ten gipol powinien byc ok
jest napisane ze to olej mineralny i jakis typ DTF
raczej powinien nazywac sie ATF
automatic cos tam fluid
heheh no no, ATF
są dwa rodzaje: zielony i bordowy. Każdy ma inne parametry. Do Automatów raczej nie bo skrzynia pracuje pod obciażeniem, pompa wspomaganie raczej nie. ......
znazcy co do automató raczej nie ? nie czaje
2008-05-12 10:09:18, hepos pisze:
moim zdaniem nie pasuje
2008-05-12 10:28:16, Sinuspi pisze:
moim zdaniem herezje siejesz raczej
w takim razie jaki polecasz?
jesli jest czerwony/ bordowy zalany to dolewaj mobil atf 220
przykladowo allegro
Dolałem i jest git, na opakowaniu piszą, że polecają również do sprzęgieł hydraulicznych i układów wspomagania. o
dołanczam się do pytania, czy można lać przekładniowy fordowski taki jak do skrzyni w 1.6 manualnej?
MOŻNA LAĆ ! Mają tę samą specyfikację.
kuzyn ja leje hipola atf i chula
