robert_kraków vectra b KRAKÓW | 2003-07-18 00:23:42 zagadka:
1. nie zapala przy pierwszym uruchomieniu na banzynie. stało się to nagle z dnia na dzień. po uruchomieniu na gazie i wyłączeniu silnika już normalnie zapala na benzynie. 2. po dłuższym postoju na słońcu wspomaganie kierownicy działa z taką siłą że kierownica sama się kręci - bez najmniejszego oporu. kiedy samochód postoi w cieniu objawy mijają 3. pomimo posiadanej mocy i momentu nie jestem w stanie wyprzedzić subaru wrx ad 1. ? ad 2. ? ad 3. no coment |
gelczas OMEGA 3000 Radom | 2003-07-18 17:49:08 Ad.1
U mnie jest tak samo. Moj problem to przeplywomierz powietrza. Ad.3 Musisz wymienic opony na 13ki od malucha - poprawa na 100% Ja zmienilem i mam 3s. do 100 |
Arek331 Opel Omega A 2,6i Bielsko-Biała | 2003-07-22 10:00:57 Panowie
Mam pytanko: czy w senatorze 3.0i 24v jest taki sam przeplywomierz jak w omedze 2,6i 24v ? A moze macie jakies namiary na przeplywomierze, uzywane oczywiscie? Pozdrowka Arek |
marekcaramba (S) LOB MODER Jeep XJ, 2xAudi A8Q Warcz, 20 km od Gdańska na S | 2003-07-22 10:44:24 Panowie
Mam pytanko: czy w senatorze 3.0i 24v jest taki sam przeplywomierz jak w omedze 2,6i 24v ? NIE, na przepływomierzu masz numer GM 02802022xx musisz kupić o takim samym numerze. 2.6 ma inny (różnic sama kalibracja przepływomierza nie załatwi) |
regan senior Poznan | 2003-07-22 20:21:26 heh 2.6 ma tylko 12V a nie 24V a przeplywka jest na 100% inna. ręcze głową. obie rozbierałem kalibrowałęm i sklejałem po kilka razy i znam je na pamiec. |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2003-07-22 21:49:42 GAZIK?!
dzwoń: 074 832 07 57, 0504 09 26 64 ( specjalizacja oma a i senator) dzierżoniów ( dolnośąskie) |
