Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2008-05-24 21:26:36 Może to nie ten kierunek, ale...jak z filtrem paliwa u Ciebie? |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-05-24 23:00:37 Błędów nie ma ?
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2008-05-24 23:10:52 na początek zrob reset ECU a pozniej dalej powąchamy problem ![]() |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2008-05-26 11:56:35
Wymieniony ze dwa lata temu, ale nie jażdże na paliwie. Razem może przez te dwa lata wypaliłem kilka zbiorników paliwa. |
Outcast Bmw 528i E39 Różyny | 2008-05-26 12:59:01 no to co ze na benzynie nie jezdzisz skoro pompa non stop chodzi i przez filtr paliwo przechodzi. Ja tez tak mialem do czasu az raz zalalem sobie super paliwko vpower cos tam... rozpuscilo chyba wszystkie syfy z baku i zapchalo filter na amen. |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2008-05-26 14:05:47
Pompę mam odcinaną po przełączeniu na gaz |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-05-26 17:01:22 Czujnik położenia przepustnicy ? |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-05-26 17:54:16 Przy walniętym pali się check i auto gaśnie |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-05-26 17:57:54
Mi nie gasło, a tylko check sie palił. No i jeszcze skrzynia w tryb awaryjny wchodziła. |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2008-05-29 20:08:00 Sprawdziłem prace kompa od gazu, praca i parametry wyglądą OK.
Musze zrobić sobie interfejsik do ECU i zobaczyć co tam się dzieje. Check się nie pali, a autko nie ma siły do jakiś 2700 obrotów, potem tez kicha. Dałem mu w "palnik" trochę , ale to też nie zmieniło sytuacji. ...szukam dalej |
