Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2008-06-11 12:00:19 codziennie rano nie chce zapalic czy sporadycznie? jezeli dzieje sie tak zarowno na zimnym jak goracym to pewnie stacyjka nie laczy. pierwsze sprawdzil bym mase przy rozruszniku moze masa jest poluzowana i raz laczy a raz nie. |
Tomal777 Escort MK V Szprotawa | 2008-06-11 12:57:31 no własnie sporadycznie.i zauważyłem że jak czasami gazu dodam to jakby kręci troszkę.ale nie wiem czy to reguła czy po prostu przypadek |
Tomal777 Escort MK V Szprotawa | 2008-06-12 10:22:59 a co byś jeszcze poradził oprócz smarowania w tym rozruszniku? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-06-12 10:39:09 wymianę automatu
wymianę tulejek sprawdzenie-czyszczenie kabli-styków a jakim smarem smarujesz? (czy wytrzyma temperaturę od wydechu i od samego rozrusznika) |
Tomal777 Escort MK V Szprotawa | 2008-06-12 16:04:36 właśnie nie wiem ale kumpel miał jakiś i nasmarowaliśmy.Niby racja z tym smarem ze musi być wytrzymały ale nie pomyślałem wczesniej |
Grand_XR3i | 2008-06-12 22:34:34
klasyka gatunku. kabel do stycznika rozrusznika przechodzi przez taką czarną złączkę koło akumulatora. seryjnie jest to czarnoczerwony kabel. rozbierz te wtyczkę napchaj tam WD40 albo najlepiej utnij ją i skręć kable. w 9/10 przypadkach to załatwia problem |
