![]() gregoorio Escort Mk 7 Ghia Tarnobrzeg | 2008-04-27 01:12:53 Witam Zacznę tak w wyszukiwarce jest mnóstwo tematów dotyczących wibracji na zimnym silniku z zalecanych tam rzeczy większość jeśli nie wszystkie wymieniłem lub sprawdziłem . W moim aucie zimnym silniku po odpaleniu po upływie około kilkunastu sekund zaczynają się wibracje i po ruszeniu lubi sobie zgasnąć . Wymieniłem świece(nowe) przewody(nowe) , zawór wolnych obrotów , zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej (nowy ASO)do tego badanie kompa i dalej to samo. No i po badaniu oscyloskopem wymieniłem sondę lambda .Dodam ze z obudowy termostatu mam drobne wycieki płynu po czujniku na wskaźnik . Mam silnik z aluminiowym kolektorem dolotowym 1.6 16V z 1996r Słyszałem coś o popychaczach zaworów czy to może powodować te wibracje ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() gregoorio Escort Mk 7 Ghia Tarnobrzeg | 2008-04-28 18:47:02 Podpowiedzcie coś ![]() |
![]() trance Sympatyk FEFK był RS mk5 - teraz - ... Bydgoszcz | 2008-04-28 23:57:32 ja tam nie widzę żadnych drgawek...jedynie klepie popychaczami...bo chodzi jak ropniak |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2008-04-29 11:28:48 ja tez nic nie widze, tylko słysze jakiegos tdi w obudowie 16v;d |
![]() gregoorio Escort Mk 7 Ghia Tarnobrzeg | 2008-04-29 11:35:01 Film oryginalny ma 128MB a na You Tube są ograniczenia ![]() ![]() |
![]() nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2008-04-29 11:36:02 Witam
Zgadzam się ze zdaniem kolegów a mianowicie - popychacze, popychacze i jeszcze raz popychacze czyli czeka cie kolejny wydatek. Bedziesz musiał sobie wymienić hydrauliki i wtedy napewno te drgania Ci znikną . Pozdrawiam |
![]() gregoorio Escort Mk 7 Ghia Tarnobrzeg | 2008-04-29 11:36:10
![]() radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-04-29 12:33:00 za 22 zl popychacze do zeteca to chyba z papieru
wara od TRW a takze od no name FEBI daja rade |
![]() gregoorio Escort Mk 7 Ghia Tarnobrzeg | 2008-04-29 18:31:18 Aż tak źle z tymi tanimi zakładał ktoś zna ktoś może jakieś sklepy internetowe z tego rodzaju częściami . Widziałem na allegro preparat wyciszający prace popychacz czy to pomoże(używał ktoś) opinie proszę. No i czy olej dokładnie jego gęstość może mieć wpływ na prace popychacz .Może mój jest za gęsty i dla tego takie szopki ![]() |
PiterXR3i Ford Escort Inowrocław | 2008-04-29 18:51:21 namoje to spadł ci jakiś węzyk od podciśnienia bo słychac wyrazne syczenie u siebie terz tak miałem ale załozyłem wezyk i wszystko gra ale oczywiscie moge sie mylic ![]() |
![]() gregoorio Escort Mk 7 Ghia Tarnobrzeg | 2008-04-29 18:53:30
PiterXR3i Ford Escort Inowrocław | 2008-04-30 14:22:39 nie mam teraz aparatu aby zrobic fotke ale poszukaj w którym miejscu to syczy a napewno dojdziesz masz 1 miejsce to z przodu z prawej strony silnika na bloku 2 miejsce to na tej samej wysokosci tylko z tylu silnka i tez z prawj strony ale posłuchaj w którym miejscu to mniejwiecej syczy
![]() gregoorio Escort Mk 7 Ghia Tarnobrzeg | 2008-05-22 19:57:01 |
![]() kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-05-22 21:15:41 może ,a nawet musi... |
![]() gregoorio Escort Mk 7 Ghia Tarnobrzeg | 2008-05-22 21:29:22 to znaczy ze jak kupie zestaw naprawczy uszczelka + coś tam (25zł w ASO) powinno zadziałać ![]() ![]() |
![]() kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-05-22 21:32:46 nie wiem czy rozwiąze to Twoje wszystkie problemy ,ale dolot musi być szczelny ,może nie wydawaj kasy tylko wyjmij ten przewód i owiń go cienko taśmą izolacyjną .Powinno uszczelnić |
![]() gregoorio Escort Mk 7 Ghia Tarnobrzeg | 2008-05-22 21:51:46 Przy trzecim wtryskiwaczu tez piana szybko znikała moze i tam potrzeba wymiany oringów .Rano zobacze patent z taśmą .Moze nastąpi uzdrowienie ![]() |
dma ESCORT MK7 Polska | 2008-05-23 14:00:48 Jeżeli chodzi o lewe powietrze to sprawdź jeszcze zawór odpowietrzenia skrzyni wału korbowego i cały przewód z nim związany (jedno gumowe kolanko znajdziesz pod cewką zapłonową z prawej strony silnika, a drugie idąc tą rurką w dół – u mnie było sparciałe i przepuszczało powietrze, syczenie jakby cewka padła). Na kolektorze, po drugiej stronie rury zaznaczonej przez Ciebie na zdjęciu jest jeszcze podpbny dolot – wydaje mi się, że wykorzystywany przy klimatyzacji. Powinien być zatkany. U siebie znalazłem jeszcze w dnie puszki filtra, która zasysała lewe powietrze – również warto sprawdzić ![]() Fajny filmik. Też miałem kiedyś takiego diesla z benzynowej Viki 2.0 jak mi popychacze padły :] |
