bartong44 F&F Sympatyk KABRJO Aaaaa | 2008-05-18 20:55:59 ja swojego na takiej wiozlem
przyczepka z plandeka i boba nie widac |
rejser F&F Sympatyk Fiat Seicento Płock | 2008-05-18 21:39:22 no niby tak ale jak juz zatrzymają to otworzą plandeke, nie chce ryzykowac biedny student jestem |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-05-18 22:05:01 jak nie chcesz ryzykowac wezwij lawete... |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2008-05-18 22:05:06 kto nieryzykuje ten niema. ja na relingach moge wozic max 50 kg a woze niekeidy ponad 200 i zyje ![]() |
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2008-05-18 22:18:50
przeciez ci napisał ze biedny student jest |
rejser F&F Sympatyk Fiat Seicento Płock | 2008-05-18 23:12:23 laweta odpada za trase 200km i caly dzien pobytu na zawodach to z 1000zł lekko |
KuLaPL 126p Czeladź | 2008-05-18 23:45:54
wypożyczenie przyczepy-lawety ok 100,- za 24h |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2008-05-19 09:19:58 na lawetkę trzeba mieć B+E i auto min. DMC 2t.
rejser gdzie można wypożyczyc taką przyczepe? sam mam niekiedy problem z przewiezieniem bąka... co do przewożenia na niej malucha, jeśli wieziesz go jako kupe złomu, to nieliczy się to co jest w DR, musieli by Ci zważyć ładunek i wtedy stwierdzić przeładowanie. Innej opcji nie ma. aczkolwiek OC chyba i tak byś musiał mieć... bo Auto musi mieć OC nawet jak stoi w Twojej stodole wdg. prawa. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-05-19 10:15:53
Wiec tak - odpowiedz sobie na pytanie co to jest dmc? Dopuszczalna masa calkowita - to nie jest masa rzeczywista samochodu! Wiec dmc nie jest podstawa do tego by pan policjant powiedzial Ci ze przeladowales przyczepe, bo niby jak i dlaczego? To zupelnie inne pojecia. Wiec nic sie nie martw - nikt sie nie przyczepi, nie powinien . Na przyczepie samochod to kawal blachy a nie samochod.
Czy przyczepka ma dmc 500 kg? jesli tak to od 500 kg odejmij mase przyczepki i Ci wyjdzie jej ładownosc - a to juz bardzo malo, chyba malucha nie da sie tak odchudzuc, wiec wypożycz wieksza przyczepke, taka jak ja mialem do 500ty - ona chyba DMC750 miala A pojazd nie musi miec oc bo mogl byc wyrejestrowany za czasow kiedy mozna bylo to robic |
CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2008-05-19 10:47:14
Bzdura. Poszpreaj troche forum bo bylo o tym niedawno. O dziwno nawet ustawy byly przytaczane. Zapytaj Mar'a125 lub Yapko'wego bo oni dokladnie przerobili ten temat. Ale w skrócie to na kat.B auto i laweta nie moga miec DMC wiekszego niz 3,5 t a auto musi miec wieksze DMC niz przyczepa. Liczba osi nie gra roli. Co do B+E to zestaw nie moze byc ciezszy niz 7 t a samo auto nie moze byc ciezsze niz 3,5 t. Pozdro. |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-05-19 10:50:33
prawde mowi poza tym ze nie jestem pewien co do liczby osi |
borysirl F&F Sympatyk 15 x 125p OPOLE | 2008-05-19 12:27:22
A ja jestem pewny. Moga byc dwie osie na samej kategorii B byle nie przekroczyc DMC 3,5 t zestawu. |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2008-05-19 13:22:34 Przepis jest taki ze trzba miec najlepiej auto o masie WLASNEJ 1300-1450 kg, DMC ok 2000kg i lawete o DMC 1300-1450kg. Wtedy mozna na B smigac i wozic samochody do wagi ok 1000 kg. |
don_Pedro DF & Tarpan Honker Nowa Ruda | 2008-05-19 13:49:12 Jeżeli ciągniemy przyczepę lekką ( czyli taką o DMC nie przekraczającym 750 kg ) to łączna masa zestawu może przekraczać 3,5 tony. Teoretycznie maksymalnie na kategorie może wynosić 4250 kg ( pojazd 3500 i przyczepa 750 ) |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2008-05-19 13:51:29
jesteś w błędzie i to wielkim , na B zestawi nie może mieć więcej niż 3500kg |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2008-05-19 13:51:34 CarvMachine wiem o tym.. sam wałkowałem temat i się w nim udzielałem, ale większość (szczerze mówiąc nie słyszałem o innych lawetach w wypożycznalni) lawet ma DMC 2000kg, czyli auto musi mieć min. 2000DMC czyli lądujemy w BE, czyż to jest bzdurą?
chyba że ktoś zbuduje lawetkę dla siebie, zrobi jej dmc oko 1300, bedzie miał auto dmc 1300-2200 może sobie latać z lawetą na samo B... ale rejser pytał tu o wypożyczenie, a wypożyczalni lawety dmc 1300 nie dostanie. |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2008-05-19 14:01:44
bo trzeba na to lać i tyle , a przecież nie zamkną nas za to |
