Spalona żarówka podświetlenia tablicy rejstracyjnej
szukałem podobnego postu ale nie znalazłem ,
spaliła mi sie ta żarówka 318i E36 i chcę sie do niej dobrać , zdjąłem ten plastik co z zewnątrz osłania zamek bagażnika i lampki podświetlenia ale to chyba nie od tej strony . w bagażniku od wewnątrz jest czarna plastikowa "dykta " ta w której jest wgłębienie na rękę pomocne przy zamykaniu bagażnika i chyba od tej strony powinienem się do tego zabrać - problem w tym że nie wiem jak się to ściąga - nie chcę tego połamać ???
A jak jest z zewnatrz?
W e34 te zarowki wymienia sie wlasnie od zewnatrz, wykrecajac cala lampke
po odkręceniu tego plastiku co maskuje zamek i lampki , pokazały sie lamki ale są zamocowane w jakiś sposób do pokrywy bagażnika , próbowałem ją obracać , przesunąć itp ale ani drgnie , zastanawiam sie jeszcze czy nie próbować podważać szkła może ma zatrzaski ale wolałbym sie dowiedzieć tego od kogoś kto już to robił bo inaczej to połamie i dopiero wtedy się dowiem
musiałem w końcu zaryzykować urwanie czegoś ale opłacało sie - po odkręceniu tej listwy na klapie lamkę wystarczy podwazyc , ma ona zatrzask z boku a u mnie poprostu przykleiła sie uszczelka i dlatego wyglądało to groźnie .
