[fotka zagadka] Urwany kabelek - od czego? :)
Zauwazylem to wczoraj na kanale, jest po stronie kierowcy zaraz przy chlodnicy...
A wszystko działa?
dosyc gruba izolaca wczesniej wiec klakson to raczej nie bedzie a jaki kolor tego kabelka?
2008-05-28 08:48:42, R_O_Y pisze:
A wszystko działa?
Raczej tak, nie wiem, moze to kabel od wentylatora chlodnicy byc?
Zielak: kabel koloru brudno czarnego z blotem
a po długości, to gdzie mógły pasować? Może czujnik temp na wskaźnik? No i kolor jest tu kluczowy...
Widać że jest w podwójnej izolacji więc będzie przebiegał gdzieś w okolicach źródeł ciepła. Jeśli jest to kolor czarny (tak widać na fotce) to może któraś z mas?
2008-05-28 09:05:28, surec pisze:
no ciezko mi powiedziec, ten kabel idzie gdzies w gore i sie widok na niego urywa dokad prowadzi, strzelalem ze to od wentylatora, ale poki co nie przegrzewa mi sie wiec to chyba nie to... wskaznik temp dziala, kolor jest czarny
ps. jesli miales na mysli "po dlugosci gdzie moglby pasowac" w sensie gdzie mialby byc wetkniety, to to prosta sprawa, w kolko sa zaznaczone dwa kable, one raczej tworzyly jeden, ale sie przerwalo cos, generalnie podlaczyc go i bylby spokoj ale ciekawi mnie co to za badziew.
Ogolnie w okolicach tego terenu z fotki i zderzaka mam kilka luznych kabli, jak chociazby wtyczka ktora zalapala sie w kadrze w lewym gornym rogu i rowniez nie wiem od czego ona ma niby byc
[ wiadomość edytowana przez: _Maly_ dnia 2008-05-28 09:30:17 ]
W moim sznycelfurgonie jest pełno niepodpiętych wtyczek pod maską, po prostu w fabryce pakowali uniwersalna instalację i wszystkie wtyczki niewykorzystane wiszą sobie na kablach W taki sposób znalazłem wtyczki od kierunków w błotnikach
A powiedz mi z której wiązki wychodzi ten urwany kabel, albo fotkę daj to może ktoś porówna ze swoim sprzętem.
Na 100% nie jest to kabelek od wentylatora, bo wentylator sie wlacza, przed chwila zostalo stestowane, moze uda mi sie wieczorem pstryknac nowe foto ktore bedzie obejmowac wiekszy obszar, lub sprobuje od gory cos podejzec jeszcze...
Wiesz co, jak sobie przypominam to wydaje mi się że w moim RS'ie też wisi taka wtyczka w tych okolicach. Więc może nie ma co się przejmować
2008-05-28 13:31:22, yezXR3i pisze:
Tzn nie chodzi o wtyczke, tylko o to co zaznaczylem w czerwone koleczko,w tyczka to wiem ze wisi od dawna, ale ten przerwany kabel w czerwonym kolku chyba kiedys nie byl przerwany
sory, zamotałem się
Pstryklem przed chwila kilka fotek od gory, ale nie wiele widac... kabel gdzies ginie wsrod rurek kolo chlodnicy..
kontrolke rezerwy plynu do spryskiwacza masz? moze to od tego, bo tak jakos w okolicy
(on-driver)
spot małopolski:
U mnie w essim znalazlem podobn kabel w okolicach wentylatora lezal na plastikach niczym wolny ptak i okazal sie kablem od halogenow ktory sobie tam fabryka zostawila
Jak dla mnie to kabel od kontrolki ładowania no chybaże się mylę.
Może to coś od klocków, u mnie też wisi.
Mam inny kabelek co nie wiadomo do czego jest - biegnie środkiem podwozia do tyłu i jest przetarty. Od czego to?
z tego co pamietam, gdzies do alternatora ten kabel idzie... dawno instalacje kladlem.
Mysle ze Zeberko ma racje, to jest kabel od ladowania akumulatora, bo nie swieci mi sie od niego kontrolka nie mam jednak aktualnie mozliwosci podlaczenia go, za tydzien jak auto wroci od lakiernika to sprobuje gdzies go wcisnac na kanal i zbadac
Mam taki sam wiszący sobie kabelek z wtyczką, elektryk mi powiedział że (Jeżeli dobrze go zrozumiałem) to kabelek od komputera do sterowania wtrysku paliwa... Którego nie posiadam...
