Problem z odpaleniem auta
Od kilku dni dręczy mojego essiego pewna przypadłość. Sprawa polega na tym , że auto nie odpala za pierwszysm razem , a zawsze odpalało. Rozrusznik kręci , kable maja nie wiecej jak 3 miesiące , swiece wymienione około 7 tys temu , gaz po regulacji , krokowiec wyczyszczony w ubiegłym tygodniu ...
Sprawa wyglada tak , że jakis tydzień nie latałem na gazie bo jakoś mi się nie chciało jechać zatankować No i po tym jak zatankowałem gaz , po jednym dniu jezdzenia następnego dnia auto miało problemy by odpalić, zawsze odpalało za pierwszym razem czy to zima czy lato. Teraz musze nie dość , że kilkukrotnie pokręcić to jeszcze jak raczy odpalić trzyma sie na 700 Obrotów. A auto odpala na benzynie , jak dodam obrotów by przełoczyło na gaz to silnik sie normalnie kręci na tyle ile trzeba obrotów. Jak dodam gazu przy odpaleniu auto jakoś raźniej odpala.
Czy ktokolwiek może mieć pojęcie co to jest ?? Za wszelkie info wielkie dzięki.
[ wiadomość edytowana przez: Saren_82 dnia 2008-06-04 14:56:04 ]
reset kompa często pomaga.
2008-06-04 15:06:55, surec pisze:
Czyli rozumiem , że muszę odłączyć akumulator na minimum 30 minut i potem podłaczyć i odpalić auto na kilka minut i poczekać aż się rozgrzeje silnik , kilka razy przegazować i powinno być ok ??
2008-06-04 16:12:11, Saren_82 pisze:
i jeszcze przejechać zmiennym stylem jazdy kilkanaśkie km. Dodam, że to wszystko na pb Ja wyłaczam aku na całą nockę.
Ok , wszystko jasne to sobie odłacze aku na noc i przejade sie rano do pracy na PB
