Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-05-28 21:07:45 na forum forda mondeo jest rada na pad immo. Trzeba go obejść, nie znam szczegółów. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2008-05-28 22:17:57 Pierwszy raz w życiu słyszem, że ...awaria immoblizera jest sygnalizowana "awaryjnymi"
....alarmu..i owszem.. no ale to ford...fszysko siem może zdarzyć....(to tylko lejdi pank ) |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-05-29 06:43:24 Dalej to samo
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-05-29 08:19:46 coś na ten temat masz tutaj |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-05-29 09:41:25 Słuchajcie jakie jaja...
Na spokojnie już pod warsztatem, czekając na mechanika postanowiłem się poprzyglądać temu zjawisku. Awaryjne sobie chodzą, a ja słyszę cykanie z prawej strony pod nogami pasażera. Ale zaraz, zaraz, przecież przekaźniki są po lewej stronie Wciskam przycisk od awaryjnych i faktycznie - już mam cykanie po lewej i po prawej - istne stereo.
Wqrwion i zdziwion zarazem zaczynam kombinować - zdejmuję osłonkę pod nogami pasażera z prawej strony i już mam dostęp do jednostki sterującej, wzmacniacza i innych jakichś puszek, które chuj wie do czego są. Zaczynam odpinać po kolei kostki z tych "jakichś tam puszek". Przy drugiej próbie nastała cisza, awaryjne przestały mrugać - myślę sobie, że teraz nic pewnie nie będzie działać. Wkładam klucz do stacyjki, przekręcam, a tu... kontrolki żyją Odpalam - działa Zdziwiony jak 150 szukam co nie będzie działać - klima, światła, szyby, za chwilę podczas jazdy próbnej sprawdzam ABS i ASR - działa. Wszystko działa jak powinno !!! Kontrolki po odpaleniu gasną itd Pomyślicie, że odłączyłem pewnie kostkę od alarmu NIE !! Działa !!!
Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł, co odłączyłem to Nobel się należy. Na mechanika nie chciało mi się czekać, a jechać specjalnie nie będę kierując się zasadą - działa - nie ruszać ! |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2008-05-29 10:06:03
Jak od czego? Od tego ze to elektroniczne auto. Sraja sie te elektroniki jak cholera. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-05-29 10:56:41
Na 99% to sterownik alarmu. Piszesz, że alarm działa? Dziwne! W jaki sposób to sprawdzałeś? Rozumię, że siedzisz u aucie, uzbrajasz, poruszasz się i wyje? Szkoda, że wcześniej nie widziałem Twojego postu, identyczny problem miałem kiedys w cińku. Po odłączeniu kostek od czarnego pudełka uszystko ustało, cenatralka działała, ale bez alarmu. Spradż Michale raz jeszcze ten alarm. |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-05-29 11:47:16
Wyje |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-05-29 12:10:24
To faktycznie, zawiła zagadka
Ale jak mówi Piotr: "Dopuki działa - nie ruszać!" |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-05-29 19:39:34
Boggi Nic Ci się nie pomerdało ? To chyba u Anity Lipnickiej... |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2008-05-29 20:57:34
Widzisz Michałku....wychodzi na to , że tak samo "celnie" diagnozujesz awarię immobilizera ...jak i tekst piosenki..
Zdecydowanie Lady Punk
i to pewnie...zanim się jeszcze Anitka na tym świecie pojawiła |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-05-29 20:59:41
Szerszy temat widzę Wyjaśnisz mi na zlocie bo jestem zagubiony jak łopata po piętnastej |
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2008-05-29 22:37:08
Podpowiem: Kaczyńscy i księżyc... |
SlawekH Klubowy Weteran Audi Q5 Gdańsk | 2008-05-31 17:09:08
Zdecydowanie Lady Pank, a poza tym wszystko się zgadza. Dodajmy jeszcze, że film rysunkowy. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2008-06-01 20:23:09
a toś mię zaskoczył ....chyba nigdy nie używałem pisowni tego zespołu ...ale bym se dał ep ucionć...że Punk.. ..ale jaja
..Oczywiście to Ty masz rację !
"Marchewkowe pole" (muzyka: Jan Borysewicz, słowa: Andrzej Mogielnicki) Marchewkowe pole rośnie wokół mnie W marchewkowym polu jak warzywo tkwię Głową na dół zakopany niczym struś Chcesz mnie spotkać - głowę obok w ziemię wpuść Wszystko się może zdarzyć Wszystko się może zdarzyć Marchewkowe o ogrodzie miewam sny W marchewkowym stanie jest najlepiej mi Rosnę sobie - dołem głowa, górą nać - Kto mi powie: co się jeszcze może stać ? Wszystko się może zdarzyć Wszystko się może zdarzyć Wszystko się może zdarzyć Wszystko się może zdarzyć |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-06-01 20:35:59 Nie skojarzyłem
A przy okazji - Mondek z rozłączonymi 10 przewodami ma się dobrze
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2008-06-02 00:21:01
Trupowi nie robi to żadnej różnicy. |
Jacenty Klubowy Weteran Nubira III, KIA SEDO ... Suwałki | 2008-06-05 11:41:51 Ta kostka to może być moduł alarmu. Alarm ma jednostkę centralną oraz moduły np. wstrząsowy i ultradzwiękowy. Trzeba sprawdzić czy wszystkie funkcje alarmu działają. Jeżeli nie, to skoro to "coś" jest na podłodze, to może to być czujnik poduszki a kierunki migają bo może on powodować zwarcie - alarm może mieć funkcję wykrywania tego typu niespodzianek (starsze alarmy miały takie zabezpieczenie bo znanym sposobem było zwarcie kierunków). Podaj jakieś symbole z tego urządzenia to pewnie coś da się znaleźć. |
