Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2008-06-02 22:47:48 W piątek zmieniłem głośniki z przodu, wszystko było w porządku, dziś po pracy wsiadłem do auta i grał tylko subwoofer w bagażniku. Po wyjęciu panela i ponownym założeniu głośniki grały tylko kilka sekund i potem znów tylko sub.
Źle coś połączyłem przy zmianie głośników?? Radio szlag trafił, czy jeszcze coś innego?? ![]() |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-06-02 23:18:40 Sprawdz czy nei masz gdzies zwarcia na kablach do glosnikow, bo jesli masz to bedziesz mial farta jak koncowki mocy nie uwaliles. |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2008-06-02 23:20:38 jak to sprawdzić? |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2008-06-02 23:22:30 Najprosciej to jak masz miernik ustawiasz sobie na ta taka piszczalke, ze jak jest polaczenie to piszczy i jeden kabel z miernika do plusowego przewodu drugi do minusowego i jak piszczy znaczy masz gdzies zware. Jak znajdziesz na ktorej stronie to wtedy szukaj czy gdzie moze zle nie zaizolowales czy cos. |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-06-02 23:27:49 Snale sprawdź połączenia, coś mogło się poluzować i zwiera, zwłaszcza zerknij pod tapi do samych głośników, oblookaj podłączenie przy zwrotnicach, plus głośnikowy może gdzieś styka z masą auta. Z opisu wygląda na odcięcie zabezpieczenia przeciwzwarciowego, sub gra bo sygnał idzie po RCA omijając końcówki mocy. Podepnij stary głośnik bezpośrednio pod piny głośnikowe w kostce, wyeliminujesz w ten sposób awarię samego radia. |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2008-06-03 19:50:02 Snejlu po 1 powiedz jakie glosniki zamontowales - jesli kupiles JBL o impedancji 2ohm to moze mechanizm antyprzeciazeniowy w radiu odlacza koncowke zeby nie spalic sekcji wzmacniacza. ... 2 sprawa na wtyczce iso po odlaczeniu od radia przestrzel miernikiem wszystkie kable glosnikowe czy nie maja zwarcia do masy. |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2008-06-03 22:02:24 Głośniki Hertz DSK 165.
Głośniki z tyłu, Alpine 6x9 tez przestały grać. Mam wszystko na kablach seryjnych, oczywiście bez wzmaka. |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2008-06-04 14:42:00 Jeżeli wszystkie głosniki przestały grac jednocześnie to sprawdz za raduiem czy sie kostki ISO nie rozpieły! Wszystkie głosniki sa na jednej kostce i możliwe że ona tylko sie poluzowała i docisniesz i zagra!
Ps. A gdyby nie pomogo pamietaj że mam Probe ze sprawną muzą na sprzedaż
www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5079959 [ wiadomość edytowana przez: FAROW dnia 2008-06-04 14:42:44 ] [ wiadomość edytowana przez: FAROW dnia 2008-06-04 14:43:29 ] |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2008-06-04 20:24:31 It's alive!!!!!!!!!!!!
Okazało się, że przy montażu zdjęła się ta gumowa osłona z wtyczki i stykała z drzwiami. Dziękuję za pomoc!! Kolejny raz przekonałem się, że umiesz liczuć - licz na FEFK ![]() |
