Nowe sprzęgło, a ślizga troszkę
Zamontowałem nowe sprzęgło, komplet cały LUK, z hurtowni (nie z allegro). Przejechałem na nim jakies 2 tyś km. I jest coraz słabsze. Na dwójce jak jadę 60 wcisne sprzegło dam pełny gaz i puszcze ze spreżyny sprzęgło to chwile jakies 2 sekundy ślizga zamiast odrazu dołączyć. Na jedynce też trzeba dobrze przygazować żeby spalić coś gume. A jak z połowy gazu na jedynce wycisne szybko sprzeglo to leciutenko slizga. Slychac przy tym metaliczny odglos (taki jak z tlumika przy obciazeniu, w okol kolektora, ale to pewnie to).
Jak ruszam z piątki to gaśnie. Podczas jazdy normalnej nic nie ślizga, tylko wlasnie przy duzych obciążeniach sprzęgła. Dodam że od razu po wymianie sprzęgła w celu testowania spaliłem gume Może sie zapiekło? Co wy na to?
tym "testem" rodem z garażu pana henia na pewno nie pomogłeś sobie
olej gdzieś nie leci na tarczę? wymieniełeś uszczelniacz na wale?
2008-06-06 12:15:11, hepos pisze:
Witam Zamontowałem nowe sprzęgło, komplet cały LUK, z hurtowni (nie z allegro). Przejechałem na nim jakies 2 tyś km. I jest coraz słabsze. Na dwójce jak jadę 60 wcisne sprzegło dam pełny gaz i puszcze ze spreżyny sprzęgło to chwile jakies 2 sekundy ślizga zamiast odrazu dołączyć. Na jedynce też trzeba dobrze przygazować żeby spalić coś gume. A jak z połowy gazu na jedynce wycisne szybko sprzeglo to leciutenko slizga. Slychac przy tym metaliczny odglos (taki jak z tlumika przy obciazeniu, w okol kolektora, ale to pewnie to). Jak ruszam z piątki to gaśnie. Podczas jazdy normalnej nic nie ślizga, tylko wlasnie przy duzych obciążeniach sprzęgła. Dodam że od razu po wymianie sprzęgła w celu testowania spaliłem gume Może sie zapiekło? Co wy na to?
W mk7 przy sprzęgle nie ma samoregulatora więc trzeba ręcznie wyregulować naciąg linki!
2008-06-06 13:54:48, slawas1 pisze:
tym "testem" rodem z garażu pana henia na pewno nie pomogłeś sobie olej gdzieś nie leci na tarczę? wymieniełeś uszczelniacz na wale?
Jak wyciągnąłem skrzynię to patrzyłem i wszystko suchuteńkie było, zaróno skrzynia w środku jak i koło zamachowe. Grama oleju nie było....
2008-06-06 13:57:21, zagore1 pisze:
Wykręciłem tą śrube i sprzęgło zaczyna brać w połowie.
Przedtem brałi w 1/4 i to samo było...
I co, jakies sugestie?
up
obstawiam z duza doza prawdopodobienstwa, ze masz zwichrowane kolo zamachowe...
a jak to sprawdzić?
zdjac skrzynie, zdjac kolo zamachowe, np pojechac do tokarza wsadzic kolo na tokarke i czujnikiem zegarowym sprawdzic czy jest proste czy nie...
Wiem, ze to zla robota, ale jesli to sie nie zmieni to pewnie i tak bedziesz zwalal skrzynie...
Zawsze jest jeszcze opcja, ze zestaw sprzeglowy moze nawalac (nie mam zbyt dobrej opini - co najwyzej srednia na temat LUK-a).
