MaciekW Fiat Doblo Częstochowa | 2008-06-09 20:06:25 Czesc mialem tak w bigas kiedy mialem stary firmware i zle wybrane wtryski tzn w staym byla tylko jedna opcja a w nowym sa dwie 6 i 3 ohm przed wgraniem firmware'u nie moglem dokonczyc autokonfiguracji tzn w polowie zatrzymywal sie i wracal o kawalek nastepnie replay.
Na wtryskach jest napisane ilo ohmowe sa nie wiem jak wyglada soft do omvl tzn oni stosuja rozne nazwy na wszystko i u mnie np jakies biagotti i biagotti fast gdzie to pierwsze to 6Ohm a drugie 3Ohm. Po wgraniu nowego softu i wybraniu odpowiednich wtryskow przeszlo bez problemu. Moze masz juz wyjechane wtryski jak nic sie nie zmienialo ? Woda w reduktorze = nieszczelnosc. PS. Upewnij sie ze cisnienie gazu na reduktorze jest ok. [ wiadomość edytowana przez: MaciekW dnia 2008-06-09 20:07:16 ] |
