Maisto2 Sierra/Escort/Felicj ... małopolska | 2007-07-21 20:57:30 nie wiem jak to jest w kombi ale w sedanie masz w bagazniku dwie srobki wsadz blowe pod ten plastik to zobaczysz i po dwei z kazdej strony w tylnym nadkolu 5 min pracy i zderzak masz wymontowany.. |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-07-22 10:54:09
W combi zderzak jest z boku przykręcony do błotnika dwoma blachowkrętami. Najprawdopodobniej to one puściły i zderzak odstaje. Spróbuj je ponownie przykręcić! |
TomEssi Sympatyk FEFK EscortMKVI->E46->Leo ... Wrocław | 2008-06-27 13:52:09 A co trzyma tylny zderzak od MKV??dodam ze mam MkVI |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-06-27 13:59:55
tak jak pisze zagore, dodam tylko, że w błotniku jest otwór kwadratowy, w nim siedzi plastikowa wkładka, a w nią wkręcony jest wkręt |
TomEssi Sympatyk FEFK EscortMKVI->E46->Leo ... Wrocław | 2008-06-27 14:00:07
a dojście od góry czy pod autem? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-06-27 14:00:57
od bagażnika (jak masz osłonę czarną na rant, to pod nią)
mówię o hatchbacku, ale powinno być podobnie w każdym oprócz kombi... [ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2008-06-27 14:01:40 ] |
Niezarejestrowany | 2008-06-27 14:02:01
tak jak kolega MAISTO2 pisał - w bagażniku masz dwie nakrętki pod tą plastikową osłoną i powinieneś mieć po dwa wkręty w każdym nadkolu (faktycznie 5 minet roboty) nie zapomnij o odpięciu podświetlenia tablicy (musisz oprawkę z żarówką wyjąć wcześniej ze zderzaka) |
TomEssi Sympatyk FEFK EscortMKVI->E46->Leo ... Wrocław | 2008-07-03 13:56:43
jaka plastikowa osłona ja nie widze tam nic takiego ![]() |
Niezarejestrowany | 2008-07-03 14:00:03 jak wróce po pracy do chaty to zrobie fotkę i ci wrzucę co i jak wstrzymaj się do 17 |
Niezarejestrowany | 2008-07-03 18:07:03 |
TomEssi Sympatyk FEFK EscortMKVI->E46->Leo ... Wrocław | 2008-07-03 18:56:54 |
Niezarejestrowany | 2008-07-03 19:04:51 ja mam mk5 ale z tego co się orientuję to w mk6 jest podobnie, aha tego plastku co wcześniej pisaliśmy ja akurat nie mam bo jest złamany więc go zdjęłem i dlatego nie ma go na foto
wrzuć fotkę jak znajdziesz - będziemy mieli porównanie mocowania tylnego zderzaka w mk5 i mk6 |
Niezarejestrowany | 2008-07-03 19:07:58 aha co do osłony = osłona na rant, a pod nią = śruby są niżej od niej |
