Co myślicie o założeniu filtra stożkowego do Escorta 1.4 ?
Czy to da coś więcej niż tylko lepsze brzmienie silnika? a co wtedy z termostatem ? wyrzucić go ?
a co ma filtr powietrza z termostatem??
a to dośc spore przeróbki ,i chyba nic nie warte ,lepiej zostawic patelnię
stożkowy filtr powietrza
A ja sobie wstawiłem razem z nowym dolotem i nie narzekam
filtr powietrza a termostat to dwa rozne obiegi, no chyba, ze u Ciebie jest inaczej
kolega chyba mówi o tym termostacie w "rączce patelni" co steruje dopływem ciepłego powietrza czy coś...
Może o przepływomierz chodzi
słyszałem że wymieniając filtr powietrza na stożkowy należy wymienić termostat bądź go wyrzucić
Jeżeli liczysz na poprawę osiągów silnika to nie masz za bardzo na co liczyc.Ja osobiście to bym się w to nie bawił i zostawił seryjny.A co do termostatu to nie wiem o co Ci chodzi.
ja mam w jedencztery ani brzmienie silnika ani osiągi sie nie polepszyły. zresztą nie było takich zamiarów
założyłem bo taki miałem, nie chciało mi sie jechać do sklepu
kolega dobrze słyszał ale tylko na jedno ucho. chodzi o to że zakładając filtr stożkowy powinno zadbać się o niższą temperaturę pod maską. a logicznym jest że im zimniejszy silnik tym zimniej pod maską. a kiedy nie ma termostatu to cały czas się silnik chłodzi przez chłodnicę i jest zimniej.. od tego są sportowe termostaty etc. ale lepiej już zrobić zabudowę na stożek (odgrodzić go) i puścić zimne powietrze z zewnątrz nawiewem..
