Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2008-07-14 11:59:05 Witam!
Mam taki problem z moim essim... (nie pierwszy i nie ostatni zapewne). A mianowicie strasznie strzela mi na LPG gdy zimny nie tyle (prawie wogóle) ale gdy się rozgdzeje to gdy dodam gazu to strzeli ze 2-3 razy i dopiero jak przekroczy 2k obrotów to przestaje albo podczas jazdy przy zmianie biegów jak spadną mi obroty na ok. 2k to szarpie strasznie. A z kolei na benz. rano ciężko z odpaleniem bo jak daje gazu to się dusi jak już uda mi się go odpalic to jak nie dodaje gazu chodzi dodam dusi się po chwili jak troszke pochodzi to przy dodawaniu jest tak jakby przymulał i dopiero wkręcał... nawet podczas jazdy jak zimny na benz potrafi zgasnąć, a jak się już rozgrzeje jest wszystko idealnie na benz. Tylko wtedy przełączam na LPG i znów problem... Prosze może ktoś pomoże..? Mój essi to 1.6 8 zaworowy 91roczek po wymianie filtrów, oleju, świec, regulacji LPG gaz zwykły taki na gaźniku(nie znam się na tym) Pozdrawiam Dawid2605 |
Seti_bs ESCORT 1.8 TD Jelenia Gora | 2008-07-14 12:36:10 Wszystko wskazuje na problemy z cewka zaplonowa, albo modulem zaplonowym. |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2008-07-14 13:13:56 No właśnie z tą klapka to coś trzebabyłoby wymyśleć bo u mnie ona jest tylko do ozdoby chyba bo ani nie jest do niego nic podłączone ani ona nie jest podłączona nigdzie nawet jeśli chciuałaby zasysać powietrze to zasysała by zimne. zaraz pójde zrobić zdjęcie i wstawie o co mi chodzi...
dobrze że sprawdziłem jeszcze wczoraj było ok a dzisiaj blaszka odpadła i trzymała się na przewodach... oto zdjęcia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2af2dab1fedb3ee.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ef5c0f6a4f321ce.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8241657479604e12.html [ wiadomość edytowana przez: Dawid2605 dnia 2008-07-14 13:32:25 ] |
hummer był escort mk5 1,3 HCS Wrocław | 2008-07-14 13:41:54 Ta płaska blacha ma być przymocowana na śruby do kolektora wydechowego, a lejkowaty otwór w niej ma być połączony elastycznym metalowym kawałkiem rury do dolnego otworu w dolocie (tutaj) I wewnątrz dolotu z pierwszego zdjęcia masz klapkę przełączającą dopływ między kolektorowym a bezpośrednim - zimnym. Ciężko to opisać słowami. Przyjrzyj się temu na spokojnie, zobaczysz o co chodzi. |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2008-07-15 18:25:35 no posprawdzam może faktycznie lewe powietrze. tylko powiedzcie jak tą klapke podłączyć żeby spełniała swoją role gdzie do czego.. ok rozumiem że musze to połączyć z tą blachą ale gdzie dalej bo do tej klapki idzie jakiś przewód którego nie ma. |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2008-07-16 17:02:24 ? ![]() |
Dawid2605 Ford Escort Mk5 ( Ś ... Turek | 2008-07-18 10:50:49 ? |
