LPG w Fiacie Coupe / 2.0 16V Zmiana generacji instalacji
Witam!
Tak jak w tytule, mam kilkuletnią instalacje lpg, jest to instalacja starszego typu, przełączany gaz i benzyna, chciałem zapytać czy dzięki temu można coś zaoszczędzić przy montażu instalacji sekwencyjnej ? Mam już zbiornik, wlew gazu, przewody... ile musiałbym jeszcze dopłacić do interesu,żeby cieszyć się sekwencją ?
A może nie warto pakować kupę kasy w tą nową instalacje, listwę wtryskową, komputer... tylko kupić blosa za 300zł ?
Instalacja nie działa już najlepiej, zdarzają się mniejsze lub większe wybuchy, nie wkręca się najlepiej, zdarza się też, że silnik przestaje pracować na benzynie, wtedy gaz działa bez zarzutu, czasami zaś benzyna ok, a gaz nie i tak wkółko :/
Podczas któregoś wybuchu pękła obudowa filtra powietrza, czy mogę zamontować stożek w miejsce oryginalnej puchy ? Przepływomierz zostanie nienaruszony
Pozdrawiam!
witaj.
jesli chcesz dac sekwencje to mozna ale trzeba takze znalesc przyczyny problemow z gazem i benzyna bo sekwencja to nie jest lekarstwo na wszystko. i jak takze zalozysz bloosa to takze bedziesz miec problemy. najpierw sprawdz czy wszystkie polaczenia elektryczne maja dobre styki. kompresja. lewe powietrze.uklad WN.
Witam!
Dziękuje za radę.
Chciałem jeszcze zapytać czy da się wykorzystać jakieś podzespołu z już zamontowanej instalacji LPG starszego typu do zamontowania sekwencji ?
