[DOHC] gumowe kolanko poszukiwane !
Witam,
czy ktoś z Szanownych Panów orientuje się gdzie można dostać / z czego dorobić gumowe kolanko łączące filtr ślimakowy odmy z wyjściem z bloku ??
Domyślam sie że oryginał niedostępny ..
Z góry dziękuję
Jeśli się nie mylę to od łady powinno pasowac
nie wiem jak ma łada 1.5 ale 1.3 z odmy ma zwykły gumowy wąż prosty więc z 1.3 nie podejdzie.
Na twoim miejscu dorwał bym coś z przewodów do nagrzewnicy,trafiają się czasem ładne kolanka pod kątem 90st. które można wykorzystać a tym bardziej potrzebujesz dosłownie kilka cm.
Zapytaj w Intercars
dziękuję za odpowiedzi!
udało mi się namierzyć numer katalogowy tego kolanka na stronie intercars, ale wygląda na to że na stanie nie mają, więc będę szukał po hurtowniach.
zwykle kolanko ale z gumy olejoodpornej kup, to w kazdym dohc sie w rekach rozlatuje, z reszta nawet zwykle kolanko gumowe bedzie gut tylo co pare lat bedzie twarde jak beton i trzeba bedzie wymienic
Najlepiej jest przerobic uklad odpowietrzania komory korbowej w dohc gdyz i tak jest to przerost formy nad trescia i puscic odme bezposrednio z bloku bez kominka. Jako odmy mozna uzyc weza recyrkulacji spalin z forda sierra 2.0 ohc, zwykle gumy i weze po tygodniu sa juz twarde jak kamien. Podobne kolanko wystepuje chyba tez w silnikach bmw.
ja mam wlasnie z gumy od nagrzewnicy z jakiegoś dewoo czy peguota czy coś ale pasuje idealnie :]
to kolanko powinno byc z gumy olejoodpornej panowie....
Z ciekawostek - w 2.0 mialo ono wiekszą srednice niz we wszystkich pozostałych silnikach (planowali wieksze przedmuchy )
Witam!
Pasuje do tego odma od OPLA ASTRY 1.6 numer katalogowy
OE 00656234 albo OE 00234656 , mam to w domu zapisane, ale teraz jestem w pracy i nie pamiętam dokładnie. Do kupienia w prawie każdym sklepie.
pozdrawiam!
Wik
dziękuję bardzo za odpowiedź!
ps. Z serii lamerskich pytań ;
Mam na stole elektroniczny zapłon (cewka z modułem i biały kabelek)
i niestety musiałem odciąć biały kabel od czujnika w aparacie zapłonowym i... czy ktoś może wie czy niebieski kabel ma być przylutowany do górnego styku a czarny do dolnego , czy na odwrót??
Z góry dzięki za pomoc!
