[SENATOR B] Jak wymontować wisko?
Jak w temacie, jak to zrobić, żeby przy okazji czegoś nie rozwalić.
Z góry dzięki za pomoc
arec-k
Potrzebujesz imbusa (chyba 6) i klucza płaskiego (do zablokowania wiska),jak masz dodatkowo osłonę wiatraka to musisz ją zdemontować i zapewne chłodnicę. Śruba jest od czoła wiska.
może się udać bez zdjęcia chłodnicy
narka
Dzięki za pomoc.
Imbus jest typowy, czy jakieś gwiazdki?
tylko klucz musi byc odpowiednio z tjuningowany , i z tego co ja pamietam to jest osemka
Najlepiej jest obciąć nowy o jakiegoś centa i powinieneś odkręcić .Jest to zwykły imbus.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Faktycznie nie było z tym problemu.
Cała operacja, łącznie z zablokowaniem wiska na sztywno zajęła godzinę. Wykręciłem zwykłym imbusem bez "tuningu", i faktycznie nie trzeba wyciągać chłodnicy, chociaż było trochę ciasno.
pozdrawiam Arek
[ wiadomość edytowana przez: arec-k dnia 2008-07-27 00:18:07 ]
