LukasJ MIlicz | 2008-10-30 18:25:15 Jak w temacie, muszę ją zdjąć a nie wiem jak a nie chce tam czegoś połamać.
Coś mi tam lata po stronie pasażera za kierowcą, jak by jakaś luźna blacha. |
Niezarejestrowany | 2008-10-30 18:30:05 który model masz ??? mk 7 mk5 ??? |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2008-10-30 18:37:17 a nie łatwiej zaglądnąć od spodu albo wyciągnąć zegary i oblukac?
żeby zdemontować deskę i tak musisz wyciągnąć zegary |
LukasJ MIlicz | 2008-10-30 19:03:56 Mk7 |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2008-10-30 22:50:43 kolego bardzo łatwo kilka śrubek po bokach i od dołu (widać je)
ja mam szybki ręczne więc śrubokrętem zdejmuje taki pierścień przy "machadełku".Jeszcze ze 2 śrubki (ukryte pod zaślepkami) przy kieszeni. jedna (też pod zaślepką) przy tym za co łapiesz zamykając drzwi (taka jak by klamka , nie wiem jak to nazwać) i pod klamką też zaslepka i śrubka) jak odkręcisz to tapicerka lekko do góry i do siebie, powinno zejść, Powodzenia |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-10-30 23:19:51
ale sie napociles, a nie zauwazyles ze autor ma 3d
wszystko jest na zatrzaski (takie szpilki) musisz poluzowac lekko plastik/oslonke od slupka, odkrecic listwe progowa, lub tylko 2-3 pierwsze od tylu i nagiac. jak odchylisz kanape, to tez tam bedziesz mial zatrzask, a dokladnie dwa. i najpierw, lekko ciagnac do siebie, prosto, zeby powyciagac wszystkie szpilki, a potem delikatnie do gory, bo przy szybie sa zatrzaski, chyba cztery, zeby boczek nie odchodzil od niej. niestety, ryzyko, ze rozsypie sie jakasz szpilka jest duze... |
LukasJ MIlicz | 2008-10-31 05:13:35 ok. dzięki. a jak by co to te zatrzaski dostanę w zwykłym motoryzacyjnym? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-10-31 08:20:36 widzialem, ze sprzedaja w motoryzacyjnych, ale czy takie, jak w essie to nie wiem |
seba2020 Ford Escort mk7 1.6 ... Wrocław | 2008-10-31 15:52:18
byłem po 2 zimnych bro
i zauważyłem że 3 drzwiowy (ja właśnie o takim pisałem ) ale nie doczytałem że chodzi o tył a nie przód. Będzie info dla potomnych (o ile użyją wyszukiwarki) |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-10-31 16:15:03
