smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2008-07-14 21:26:05 witam
wczoraj wracajac do domu i omijajac korek na obowodnicy bochni skrecilem na miasto zeby myknac troszke szybciej. i przy hamowaniu na skrzyzowaniu i wcisnietym sprzegle bardzo glosno puknelo w zawieszeniu od kierowcy ( juz prawie stalem jak tak puklo). potem bylo ok. dzisiaj rano jadac do pracy po pokonaniu jakis 10 km przez cala dlugosc ulicy zaczelo tak pukac ze myslalem ze mi kolo odpadnie. raz b. mocno raz tak lekko i przestalo i znowu lekko mocno i tak roznie. wracajac z pracy bylo ok. przed chwila wracajac z zakupow puklo jak jechalem przez hopke potem puklo na prostej drodze :/ panowie co to moze byc? ( lacznik stabilizatora jest nowy i lacznik tylnych wachaczy ( simerblocki czy jakos tak ) tez jest nowy) |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2008-07-14 21:33:45 o ile wiem to nie ma w mkv z tylu stabilizatora a tym bardziej łączników . Może się rozleciał łącznik z przodu i na dołach zaczepia o kolo, może odkręciła sie śruba wahacza i jak sie jakos specyficznie ustawi to tarabani. Tak na odlegosc to ciezko powiedziec najlepiej podnies auto odkrec kolo i zobacz co sie dzieje.
[ wiadomość edytowana przez: Deny dnia 2008-07-14 21:35:06 ] |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2008-07-14 21:34:28 hmmm....swiadczy ze gdzies luz jest....a ciekawe jak tam przednia podluznica????? |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2008-07-14 21:34:29 zgaduj zgadula. za mało danych żeby odpowiedzieć, ale sprawdź przeguby. One lubią właśnie tak pukać. Pokręć sie na jakimś placyku w prawo i lewo. Miałem podobne objawy. Przy dodawaniu gazu pukanie ustawało. Nasilało sie na luzie i skręcie w prawo. Wymieniłem przegub zew( lewy ) i po pukaniu. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2008-07-14 21:45:41 no chodzi mi o przednia zawieche. podluznica jest ok. auto mialo robiona cala blache rok temu. przeguby sprawdzone sa ok. sruby wachacza tez sprawdzane byly i tez sa ok. nie robilem tego sam zeby nie bylo tylko cala gromatka stala i po kolei bylo sprawdzane grzebane. i tez nie pierwsi lepsi koledzy z ulicy. tylko ludzie ktorzy na codzien z tego zyja. jutro jade na trzepaczki i moze cos wytrzepie ciekawego ( i miejmy nadzieje malo kosztownego ). co do danych. lepiej tego opisac nie potrafie. jak stuknie to czuje to pod noga na gazie, albo pod sprzeglbem jak jest wcisniete. az boje sie jezdzic zeby czegos nie urwac, a autko potrzebne jak tlen do oddychania. |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-07-14 22:15:52 mialem podobne objawy przy uszkodzonym przegubie wewnetrznym!! ja bym stawial na nie |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2008-07-14 22:28:36 tez padla taka propozycja ze moze byc to. jutro bedzie wiadome z reszta mam taka nadzieje. |
Tomal777 Escort MK V Szprotawa | 2008-07-15 14:19:05 Miałem podobnie w renault. Jak stuka mocniej przy skręcie to raczej przegub.W golfie też podobnie było |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-07-15 14:34:07 ja wlasnie skonczylem u siebie walczyc:/ cos wlasnie mi stukalo od kilku dni jak przyhamowywalem, czasem przy ruszaniu, a czasem bez powodu... az zaczelo mocniej walic, ale po chwili znowu delikatnie... no to szybko na kanal i sciagam prawe kolo - wszystko ok, sciagam lewe kolo - wszystko ok, ale patrze ze wszystko upieprzone i za osłoną ukazala mi sie rozerwana guma od przegubu!!:/ a dziadowe chyba pol roku temu wymieniałem juz nic nie da sie dzisiaj porzadnego kupic w sklepach!! |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2008-07-15 16:45:13 wlasnie wrocilem od diagnosty. to co stuka to sworzen wachacza. a przy okazji do wymiany mam gumy drazka stabilizatora i oslone przegubu. pierwsza i trzecia rzecz od kierowcy. kosztowalo mnie to dwie dyszki. za wysnucie rzecz jasna wnioskow ![]() |
