"L" na BC
Witam,
Na kompie pojawia mi sie "L" zamiast ile przejade. Zasięgałem już rad, ale niestety nie udało sie rozwiązać problemu. Nie jest to strasznie upierdliwe, ale lubie jak wszystko działa
- poziom paliwa na desce pokazuje sie prawidlowo,
- BC nie wywala zadnych bledow
- teraz najlepsze, jak mam malo paliwa i przejade w/g BC mniej niz 50km, to automatycznie przeskakuje do tej funkcji, ale nadal jest "L" i nie mruga. Jednak jak widać skads wie, ze przejade mniej niz 50km...
- wtyczke przy baku sprawdzalem i wyglada ze wszystko jest w porzadku. Nawet ja wypialem i wpialem ponownie, ale nic to nie dalo.
Spotkał się ktoś może z takim czymś?
PS.
Tak na marginesie, jaka jest zarowka do halogenow w Omie A? Wyjalem ja, ale nigdzie nie moge jej dostac. W kilku sklepach juz przegladali swoje katalogi, ale nie znalezli takiej co by pasowalo
hmmmm nikt sie z czyms takim nie spotkal lub nie wie jak to cholerstwo rozwiazac?
zarowke udalo zakupic sie w elektrycznym sklepie, ma troche mniejsza glowke, ale tez dobrze daje Moc 50W
No i sprawa sama sie rozwiazala. Samochod postal tydzien u Mariosa i ten go wyleczyl z "L"ki Pewnie postal kilka dni bez pradu i sie zresetowal w calosci. Teraz smiga bardzo ladnie (poprzednio przy stalej predkosci i wcisnietym pedale gazu mial skoki o 1,5l/100km) i co najwazniejsze pokazuje ile przejade
Masz na mysli "0" ??
bo z Twoimi butkami to tak raczej bywa
2008-07-21 19:34:00, Pabelo pisze:
Masz na mysli "0" ?? bo z Twoimi butkami to tak raczej bywa
hehehe wiry w baku czesto sa, ale teraz jak wracalem to mi wyszlo 9,4l/100km srednio Jak na moja noge to bardzo dobry wynik, nawet przy 2.0 mialem klopoty by taki uzyskac.
Czyzbys kupil nowe buty ??
Tym razem z gumowa podeszwa
predzej to by kolek pod pedal gazu pomogl niz nowa podeszwa, z ktora lepiej sie pedal naciska
