Sprężarka klimatyzacji - pytanie ( foto )
A więc mam pytanie czy część która jest pokazana ponieżej ( jest to wierzchnia część sprężarki klimatyzacji) nie powinna być pokryta jakimś tworzywem zamiast samego metalu?? niedawno pytałem sie na tym forum co mi hałasuje w spężarce teraz znam odpowiedz. jest to właśnie ta "pokrywka" która obcierając sie o sprężarke wydawała bardzo głośny dzwięk dodam tylko że całość śmierdzi jak spalone sprzęgło ale sama klimatyzacja chodzi.
fotka nr. 2 przedstawia jak wygląda z zewnątrz
a nie jest to czesc elektrosprzegla .
Jest to część elektrycznego sprzęgła sprężarki od klimy. Niestety nie znam odpowiedzi na pytanie czy powinno być czymś pokryte, być może tym samym co zwykła tarcza sprzęgłowa samochodu. Pytanie tylko jeśli powinno to czemu nie jest i drugie pytanie jeśli nie powinno to czemu hałasuje, może to nie to jest powodem.
Pozdro.
Z wierzchu powinna byc taka nakładka z tworzywa. Przynajmniej tak było we wszystkich escortach ktore robilem
zgadza się jest to cześć elektosprzęgła i główną przyczyną tego że hałasowało było... łozysko od sprężarki gdyż ta część elekrosprężarki która jest widoczna i ta druga część do której ona przylega poprzez złą pracę łożyska obcierały się o siebie i dawało to właśnie dzwięk który potem był już nie do zniesienia. Po wymianie łożyska ( 50 złotych ) jest już prawie dobrze.. gdyż jak się załączy to już nic nie hałasuje jedynie jak wyłączę to słychać jeszcze jakieś lekkie obcieranie ale dziś będę miał równaną tą tarcze na tokarce i może to rozwiąże problem.
teraz druga sprawa i pytanie:
to elekrosprzęgło " kręci się" oczywiście gdy włączam klime, ale gdy mam ja wyłączoną ono też się kręci tylko nie dotyka sprężarki ( teorytycznie nie powinno ale stąd pojawiał sie własnie u mnie hałas ) i teraz nasuwa się pytanie czy tak powinno być?? czy czasem to elekrosprzęgło nie powinno stać w miejcu gdy klima jest wyłączona?? jak możecie to sprawdzcie u siebie
pozdro
