Odpalanie na gazie z jednopunktowym wtryskiem
mam gaz w polonezie i auto odpala tylko na benzynie a potem się przełącza na gaz czy jest jakas możliwość aby zrobić tak aby odpalał na gazie???
to zależy od rodzaju przełą cznika lub programu sterownika gazowego. ale odpalać w tym aucie z gazu jak najbardziej można,
2008-07-24 20:31:16, fiolek pisze:
a co trzeba zrobic by palił na gazie??? padla mi teraz pompa paliwa i nichce zapalać, Przełacznik mam taki ze na 1 cały czas benzyna na 0 nic a na 2 zapalal na benzynie i przy 2 tys obrotów na gaz przełączał.
dlatego moje pytanie czy elektronika z programe3m czy normaqlny przełącznik
2008-07-25 23:29:29, fiolek pisze:
fiolek , 0 to jest wlasnie caly czas gaz. Daj na 0 i proboj zapalac , z tym ze trzeba na zimnym ciut dluzej pokrecic.
