Kiepskie ruszanie...
czy nie wiecie co moze byc problemem jesli autko (moim zdaniem) kiepsko rusza z niskich biegow oraz bardzo spadaja (chwilowo) obroty po wrzucie na luz. szczegolnie przy obciazeniu (klima, skrecone kola - wspomaganie).
w sumie nie wazne czy jedzie na pb czy lpg, cigle to samo. ogolnie jest tak:
gdy autko toczy sie spokojnie (bez gazu) na II biegu i nagle gwaltownie wcisne gaz, to zdycha na sekunde, czasem az dwie i dopiero wtedy rura. podobnie jest gdy nagle potrzebuje mocy (tak sie na chwile przydlawi).
z drugiej strony jak wlaczam sprzeglo albo jalowy i dam obciazenie (wspomaganie albo klima lub oba razem to juz na pewno), silnik przydusza chwilowo na 300-500obr - pozniej wraca do normalnej pozycji 900-1000. bardzo rzadko ale sie zdarza, ze zgasnie.
krokowiec nowy, potencjometr przepustnicy niby sprawy (sprawdzany voltomierzem), sonda nowa, przepustnica czyszczona, kable, swiece, filtry nowe...
co jeszcze?
dzieki za wszelka pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: chevy01 dnia 2008-07-25 23:23:09 ]
jak masz większy pobór mocy /klima, servo/ to w mniejszej pojemności musi nastąpić odczuwalny spadek mocy, zwłaszcza - jak piszesz - przy ruszaniu.
Nie wiem czy był sens wymiany tych podzespołów bo raczej watpie zeby to była wlasnie tego.
Auta przy takim obciazeniu bedzie slabsze ale zeby miało taka przypadłosc jak kolega opisuje ze potrafi sie przydławic na 2 sekundy nawet.
Ale w sumie to przy jakich obrotach ci sie przydławia na drugim biegu. Bo jesli masz x20xev i jedziesz np 2000 tys obrotów to prawie pewne ze sie moze przydławic jak wcisniesz mu pedał do podlogi przy klimie i czyms tam jeszcze.
I czy to sie dzieje na gazie czy na benzynie bo tego nie napisałes ??
Jak bym zobaczył czy pompa daje takie cisnienie jak powinna bo jesli nie to moze byc tak ze własnie jest takie przydławienie. A co do rozrzadu jestes pewny czy wszystko z nim jest ok ??
2008-07-26 12:28:57, homer171 pisze:
Auta przy takim obciazeniu bedzie slabsze ale zeby miało taka przypadłosc jak kolega opisuje ze potrafi sie przydławic na 2 sekundy nawet. Ale w sumie to przy jakich obrotach ci sie przydławia na drugim biegu. Bo jesli masz x20xev i jedziesz np 2000 tys obrotów to prawie pewne ze sie moze przydławic jak wcisniesz mu pedał do podlogi przy klimie i czyms tam jeszcze. I czy to sie dzieje na gazie czy na benzynie bo tego nie napisałes ?? Jak bym zobaczył czy pompa daje takie cisnienie jak powinna bo jesli nie to moze byc tak ze własnie jest takie przydławienie. A co do rozrzadu jestes pewny czy wszystko z nim jest ok ??
to sie dzieje na pb i na lpg tak samo.
dzis to nawet mi zdechl jak dojechalem do skrzyzowania, wlaczona klima, hamulec i zaczalem skrecac na wcisnietym sprzegle. ogolnie wtedy dlawi sie do ok 500obr.
rozrzad byl wymieniany jakies 2 lata temu i od tego okresu przejechalem niewiele - ok. 20-30tys.
