sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-10-28 09:29:31 Czy ktoś sprawdzał w essim interfejs ELM 327 ver. 1.3a i jak to chodzi? |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-10-28 09:30:53 dopisuje sie do pytania... co mozna zrobic za pomoca tego kabla w MK7 ?? |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-10-29 11:15:27 Ja kiedys pisalem chyba do 5 gosci ktorzy sprzedawaja te kable na Allegro. Pytalem czy z MK7 bedzie wspolpracowal i co mozna za pomoca tego kabla zrobic. Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskalem ani jednej odpowiedzi
Mam juz nawet oprogramowanie w pelnych wersjach wspolpracujace z tym intrefejsem. Jednak w dalszym ciagu nie wiem czy kupowac czy nie... |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-10-29 20:53:45 Masz na myśli to oprogramowanie, ktore sprzedają na allegro razem z
ELM 327, czy też inne? |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-10-30 09:09:13 to co daja na allegro to glownie darmowki lub dema do niczego sie nie nadajace. Pogrzebalem po sieci i znalazlem pelne wersje. Jednak nie mam jak przetestowac bo nie mam kabla. |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2009-10-30 10:40:26 Troche nie jestem w temacie ale czy MKVII ma OBD? Mam ten tabelek ale uzywam go do mondeo, w w eskorcie MKV nie ma obd bo troche kicha.
Na forum mondeo i podłączali auta z przed 2000 i chodzi wiec z eskortem tez powinno. |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-10-30 10:44:57
MK7 ma OBD na 100% Co mozesz zrobic za pomoca tego kabla w mondeo?? |
Skuter9 Chrysler Neon Dąbrowa Górnicza | 2009-10-30 12:15:35 Ja również mam gniazdo OBD u siebie tylko że jest ono zupełnie niekompatybilne z systemem OBD. Inny rodzaj transmisji danych. Jeżeli masz obsadzone piny 2 i 10 w gnieździe to transmisja jest J1850 PWM i teoretycznie powinien się połączyć (warunek komp EECV) natomiast jeśli masz odsadzone piny 3 i 11 to kicha. Jest to tzw szybka wymiana danych z kompa EECIV i ELM ani żaden interfejs OBD tego nie odczyta (tylko fordowski WDS/FDS2000). Można w tym przypadku czytać kody błyskowe za pomocą diody ale wymaga to wyprowadzenia dwóch dodatkowych kabli z kompa EECIV bo fabrycznie nie są wyprowadzone. bodajrze 17 i 48 pin z wtyczki sterownika silnika. Trochę się zagłębiałem w temat już jakiś czas temu. |
Skuter9 Chrysler Neon Dąbrowa Górnicza | 2009-11-01 00:12:19 Abu wprowadzić komp w stan samodiagnostyki musimy podać masę na pin 48, czyli zewrzeć go z pinem 40 (gdzie jest masa na stałe). Natomiast pod pin 17 podłączyć diodę tak jak to pisałeś wyżej (przez opornik może być 1 kom do plusa). Dotyczy to wtyczki od kompa EECIV (80-pinowego) a nie gniazda diagnostycznego "OBD". Następnie po przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon" (nie odpalać silnika) rozpocznie się procedura samodiagnostyki i zostaną wymrógane kody błędów zapisane w pamięci kopmutera. Zupełnie tak jak w przypadku essów z 3-pinowym złączem diagnostycznym. |
bzikol Sympatyk FEFK MMK IV Warszawa | 2009-11-01 13:15:47
czy Twój silnik to 130 KM ?? i jaki ma komp ?? bo ja testowałem z silnikiem 115 i tam nie działa tak samo jak 105 KM ... |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-11-01 15:26:27 Mój silnik to zetec 1.6 benzyna; 1997r. 90KM i myślę że ma EEC IV?, gniazdo od strony pasażera ma 16 pin, ale tylko kilka obsadzonych. Niestety w komorze silnika nie ma gniazda do samodiagnostyki diodą.
Po odsłonięciu kompa niestety nie widać jego złącza 60 pin i zapewne trzeba go wyjąć, ale trochę się tego obawiam, essi ma już 12 lat i niewykluczone, że przy wyciąganiu polecą jakieś końcówki, ale jak trzeba to trudno. Zatem będę musiał zrobić sobie gniazdo dla diody i wyprowadzę z kompa końcówki 17,40 i 48. Szkoda, że się nie do połączyć ELM. |
Skuter9 Chrysler Neon Dąbrowa Górnicza | 2009-11-01 19:25:39 radekbox możesz mi podać oznaczenie twojego kompa?
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-11-02 14:49:36 Otrzymałem właśnie info, że ELM będzie pracował w 1,6 zetec z 97r. jeżeli silnik ma kod L1E, jak to sprawdzić?. |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2009-11-02 15:01:01
[ wiadomość edytowana przez: xplosiv dnia 2009-11-02 15:02:36 ] |
