jujinn w-wa | 2008-04-17 21:14:36 A czy moga miec na to wpyływ kable WN ?? Kable maja 8 lat... |
jujinn w-wa | 2008-05-12 14:07:40 Regulacja nie pomogła, nowe kable nie pomogły, za 1000 km wypada mi wymiana filtrow po 10 tys moze sie jakis filtr przytkał...Autko nie stety dalej pali 13,5 litra... |
belgrano Łada 2107 Kraków | 2008-05-13 18:23:14 Sprawdz ustawienia i mapy. |
miquel koszalin | 2008-05-25 22:24:13 czy problem sie rozwiązał? czy mozesz napisać jaka była przyczyna? [ wiadomość edytowana przez: miquel dnia 2008-05-25 22:27:13 ] |
mariusz_e Avensis wgw | 2008-08-05 09:12:48 Oprawco,
Ale kolega posze o Toyotkach, chocoaż akurat 7A-FE chyba nie jest na LB. Ja mam 4A-FE i przejechałem około 60.000 na gazie. No i remont: zawory wypalone, założyłem wszystkie nowe, planowanie głowicy, uszczelki, robocizna, świece, uszczelniacze, w sumie wyszło 1400zł Gaz jest może i tańszy ale tylko na początku, później jest tylko awaryjnie. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-08-06 08:16:52 a na jakiej instalacji ? na jakiej mieszance to chodzilo i czy nie byly inne przyczyny remontu.
z wlasnego doświadczenia wiem ,że jak ktoś ma gaz to zawsze ma na co wine zrzucić. czy stosowałeś sie do zasady ,że na 1 tyś. km. to ok. 50 do 100 km. na benzynie trzeba przejechać szczególnie w korkach i na długiej trasie. można by tu wymienić całą litanię. trzeba pamiętać ,że jest to paliwo alternatywne a nie główne . i jeszcze trzeba sprawdzać luzy zaworowe a szczególnie w hondach. jeśli chodzi o japońce . nawet co 20 tyś. km.
Egiptos Corolla e11/ Volvo V70 Lasowice Wielkie | 2008-08-06 09:32:08 Instalacja była sekwencyjna??
Miałeś założoną lubryfikacje?? Silniki LB nie bardzo nadają sie do instalacji starszych generacji Mam też silnik 4A-FE z sekwencją i lubrifikacją (zużycie ok 70-100ml lubry na 100l paliwa) przejechałem już 40 tysiaków zawory sprawdzałem przy 33tyś bo wymieniałem rozrząd i luzy zaworowe takie jak były przed montażem lpg. Moim zdaniem 4A-FE bez lubry i sekwencji szybko się zajedzie. A 7A-FE z tego co się orientuje występuje także jako LB. |
