CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-09-01 20:38:33 Zoltar ma pompe chyba wyzej niz zbiornik i działa - zapytaj sie go bo wajcha jest kolo kiery ... |
liseq Fiat 126P EL wrocław | 2005-09-01 20:40:43 no wlasnie ja mam od niego i mi nie dziala... szukam przyczyny |
bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-09-01 20:51:27
no to uderzaj odrazu do wykonawcy. z tego co słyszałem to zoltar ma swojego parcha na trytytki więc czego ty sie spodziewasz |
wojtas7 F&F Wolny Słuchacz :) suzuki swift gti Wrocław | 2005-09-01 21:15:47 a zdefiniuj problem dokladniej to moze ktos ci pomoze.
a co do wysokosci zbiorniczka i pompki rekawa to nie ma zadnego znaczenia bo pompka rekawa jest w pelni przelotowa i plyn swodobnie sobie przeplywa jak nie jest uzywana i niby skad ma sie brac powietrze. |
liseq Fiat 126P EL wrocław | 2005-09-01 21:28:41 problem jest taki ze wszytsko sprawdzilem juz na wszystkie sposoby, odpowietrzylem tak jak trzeba i pompe nozna, reczna i kola... i gdy jezdze i hamuje noga wszystko jest ok, ale... gdy pare/parenascie razy pompne recznym to za tym 10 razem pedał hamulca zrobi sie twardy tak jak i pompka od recznego i hamulce trzymaja nie odbijaja. dopiero jak odpowietrze pompje hamulca recznego znowu przez jakis czas jest ok ale za chwile ten sam problem powraca. nigdzie nie cieknie plyn... i jak twierdzi Zoltar pompka jest nowa. nowa tez jest pomka nozna.
a co do mojej teori n/t tego ze jest zbiorniczek nizej niz pompka to dodam tylko ze przeciez w stanie gdy nie jest nacisniety zaden pedal przeplyw płynu nigdzie nie jest zblokowany, zadna pomka wiec plyn moze sie cofac a w jego miejsce dostawac sie pecherzyki powietrza [ wiadomość edytowana przez: liseq dnia 2005-09-01 21:30:56 ] |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2005-09-01 21:30:48 no to jak moga sie dostawac pecherzyki powietrza to jak dla mnie bys miał dupny układ hamulcowy i nieszczelny. Tylko ze wtedy pedał by był raczej miękki a nie twardniał. |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-09-01 21:44:54 Miałem to samo u siebie a więc tak kilka może być przyczyn po pierwsze jeśli gdzieś masz zamiast rurki metalowej gumowy przewód takowe się zdarzajka w moim aucie oryginalnie w układzie hamulcowym taki był zamontowany on się nadyma i może takie cos wystąpić po drugie jeśli pompa nie posiada segera i tłoczek sie za daleko cofa to też sie może stać a po trzecie nie pompuj w tym samym czasie nożnym i ręcznym bo też takie coś się może stać, przypuszcam że pompka u ciebnie jest ok bo jak łapa jest od Zoltara a u oinnych jego klientów to nie występuje a taka sama jest pompa więc przyczyna może tkwic w pozostałych dwóch sprawach.Pozdro |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-01 21:48:32
gosciu o co ci chodzi? reczny jest 100% sprawny, jak wkladasz to do jakiegos parcha z przerdzewialymi przewodami, nieszczelna pompa czy cholera wie czym jeszcze to sie nie dziw. |
liseq Fiat 126P EL wrocław | 2005-09-01 21:58:56
Zoltar... wcale nie twierdze ze winna jest pomka ale... szukam przyczyny... a Ty nie wykazales chceci ani zainteresowania do rozwiazania problemu... a za darmo nie dostelm od Ciebie tego rekawa. A co do stanu mojego auta to nie bede sie potwarzal... pisalem i tu i na gaduulcu do Ciebie a na brak chceci pomocy masz jeden argument no daruj sobie, poradze sobie bez Ciebie |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-01 22:00:52 ja odpowiadam za odpowiednia jakosc dostarczonego towaru, a ta jest w 100% fabrycznie nowa i sprawna. i sorry ale nie mam czasu dumac nad tym co moze byc u kogos w aucie nie tak. podalem Ci pare wskazowek i tyle, jezeli to nie pomaga szukaj gdzie indziej. |
liseq Fiat 126P EL wrocław | 2005-09-01 22:02:13
gumowy przewod odpada bo jak hamuje noga to jest all ok, a co do cofania sie pompki to moze byc... bo zauwazylem ze wlasnie sie tak dzieje najczesciej gdy pompuje jednoczesnie noznym i rekawem. czy ktos ma ten sam rekaw ( tzn montowany do podlogi bagaznika w malcu z wajcha przy kierownicy ) i sprawdzil go 'praniu' ?? [ wiadomość edytowana przez: liseq dnia 2005-09-01 22:03:05 ] |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-01 22:03:58
oprocz Twojego, jeszcze 2 takie egzemplarze pojechaly do ludzi i nikt nie narzeka. co do hydraulika proponuje nie pompowac nim i noznym naraz.... a jak bardzo chcesz uzywac jednego i drugiego to tarczowki z tylu i po 2 zaciski na kolo |
liseq Fiat 126P EL wrocław | 2005-09-01 22:12:00 a moze jest za krotki pochychacz tloczka pompki i przy hamowaniu noga powoduje ze skok roboczy jest za bliskio krawedzi i wypycha tloczek lapiac powietrze?? |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2005-09-01 22:16:09 ja przepraszam bardzo ale słyszałem że tym i tym naraz to sie nie hamuje chyba... |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-01 22:18:05 to dobrze slyszales toki
co do popychacza ma taka dlugosc zeby na sucho calkowicie wcisnac tloczek pompki. a czy przy deptaniu noga go wysuwa na zewnatrz tego nie wiem. sprawdz |
liseq Fiat 126P EL wrocław | 2005-09-01 22:26:24
z zasady czy jakies innego powodu?? bo np gdy dojezdzasz do nawrotu ( np. wokol pacholka ) dohamowujesz dojezdzajac do pacholka i w momencie gdy juz masz zamiar puscic nozny hamulec przod auta jest maksymalnie dociazony a odciazony tyl i teraz na moment wystarczy podciac tyl rekawem to znacznie ulatwia zawiniecie sie na bardzo przyczepnej nawierzchni. i wlasnie w tym momencie na ulamek sek. wcisniete sa dwa hamulce. przod minimalnie ale hamuje a tyl max. [ wiadomość edytowana przez: liseq dnia 2005-09-01 22:27:19 ] [ wiadomość edytowana przez: liseq dnia 2005-09-01 22:28:27 ] |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-09-01 22:28:16 to jest bezsensu bo rekaw zawsze bedzie ci wypychal pedal w gore. wiec sila rzeczy jest to niemozliwe. jak bedziesz mocno ciagnal oba to w koncu sie cos wysra. |
liseq Fiat 126P EL wrocław | 2005-09-01 22:30:53
jak czujesz juz ze pedal nozny podnosci to go puszczasz nie cisniesz bo napewno jak by cisnal dwa na raz to gdzies musi ujsc to ciesnienie |
