Deawoo Espero - "wystrzały na gazie"
Witam !!! Proszę szanownych kolegów o pomoc w temacie: od dwóch dni mój esperaczek ma problemy jadąc na gazie, tzn. przy ruszaniu wystrzeli i zgaśnie, a podczas jazdy przy redukowaniu biegów dochodzi również do wystrzałów (odnoszę wrażenie jakby się dławił). Na benzynie wszystko jest ok. Świece po wymianie, przejechane ok.5 tyś. POZDRAWIAM
przeszukaj forum !!! zacznij od sprawdzenia kabli WN
2008-08-16 16:50:21, marcij pisze:
Jeszcze kopułka i palec rozdzielacza zapłonu. Dodatkowo sprawdz, czy nie ciągnie gdzieś "lewego" powietrza.
