certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2008-06-30 20:16:12 "Blinda" działa bez przekaźnika.. Sprawdź jeszcze przekaźnik K5 (reflektorów głównych). jeśli przekaźnik jest ok..to masz uszkodzony włącznik. |
markon Klubowy Weteran Grand Vitara 2 , Vit ... Pajęczno (EPJ) | 2008-06-30 21:03:32 albo to co ja zwarci na przewodach od gniazda haka |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2008-06-30 22:58:46
Wybacz plebejuszowi .Ale o sso chodzi , bo ja ni w ząb nie binduję
"binduje forma podstawowa: bindować znaczenie: oprawiać dokumenty, np. zszywać bindą" |
brqsl Espero 1,5 GLX Kraków | 2008-07-01 09:19:44
mogę jeszcze prosić o lokalizację przekaźnika? szukałem na forum, ale są różne teorie
poszukałbym w różnych miejscach o których była mowa na forum, ale ostatnio z powodów zdrowotnych nurkowanie pod kierownicę i wykonywanie różnych akrobatycznych ćwiczeń w celach poznawczych może sprawiać mi pewne trudności
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2008-07-01 12:07:47
Skrzynka przekaźników nad pedałem sprzęgła, znajdują sie tam przekaźniki: tzw.'bączek: sygnalizator dźwiękowy, przerywacz kierunkowskazów, przekaźnik świateł pozycyjnych, przekaźnik reflektorów głównych, oraz wolne gniazdo do przekaźnika świateł jazdy dziennej. |
brqsl Espero 1,5 GLX Kraków | 2008-07-01 12:36:21 dzięki serdeczne. Dzisiaj będę nurkować. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-07-01 13:57:13 ![]() |
brqsl Espero 1,5 GLX Kraków | 2008-07-01 19:54:39 a można zamienić górny z dolnym żeby sprawdzić? |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2008-07-01 20:10:02
Można |
brqsl Espero 1,5 GLX Kraków | 2008-07-01 20:53:53 Jednak to nie przekaźnik Zamieniłem górny z dolnym i dalej to samo, a "brzęczek" chodzi, więc obydwa są dobre.
Teraz pytanie: czy jest możliwe, że to jednak któryś z bezpieczników? Czy raczej nastawiać się na wymianę przełącznika? Jeżeli w grę wchodzi druga opcja, to ile może mnie kosztować taka przyjemność? Tak w ogóle to wielkie dzięki za odzew ![]() |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-07-01 21:22:44 odnosnie kosztów to prosze
klikamy Ja równiez na dniach bede wymieniał takowy przełacznik, ale ja musze wymienić z takiego powodu iż samoczynnie załączaja mi sie swiatła drogowe |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-07-01 21:25:24 Cena nowego przełącznika to ok. 85 zł. Ale przy zakupie "uważaj" bo były dwa typy...
Tutaj masz linki: (i do ew. naprawy)
>>>klik 1 <<< >>> klik 2<<< >>> klik 3 <<< |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2008-07-02 06:34:10 wymiana przelacznika zespolonego powinna pomoc ale ja bym sprawdzil jeszcze gniazdo haku (jesli masz hak). W poprzednim aucie po uszkodzeniu przelacznika zespolonego stracilem swiatla mijania, mialem tylko dlugie a ze w Clio ten przelacznik kosztowal 200 zł to przecielem kable od dlugich i zamienilem je z mijania. i jadac na "dlugich" mialem mijania. Mozesz tymczasowo zamienic kostki i jezdzic na "wlaczonych" dlugich jesli kostki zamienisz lub kable. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-07-02 07:30:52 Z kostkami będzie problem. Można spróbować zamienić kabelki przy przełączniku - ale to i tak rozwiązanie tymczasowe, zresztą więcej z tym roboty niż zamontowanie nowego przełącznika.
A przy okazji..... jestem na etapie zakładania nowych 4 mm2 kabli i przekaźników do lamp ...ale wg swojego pomysłu. [z całym szacunkiem dla twórcy pierwotnego projektu, który krąży na forum ...ale wydawał mi się on nieco skomplikowany i nieprzejrzysty]. Kiedy dotarłem do wtyczek podłączeniowych przy samych reflektorach ...to okazało się, że we wtyczce są piny kontaktowe ...wielkości telewizyjnego eurozłącza (ew. starego złącza DIN magnetofonu KASPRZAK) !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oczywiście masa jest wspólna dla długich jak i krótkich !!!!!!!! I przez coś takiego koreańce przepuszczają 10A (masa 1.5 mm2) SUPER !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
brqsl Espero 1,5 GLX Kraków | 2008-07-02 13:05:51
jadę dzisiaj do polmozbytu w krakowie. Koszt przełącznika 85 zł, czyli 20 zł drożej, ale na miejscu mi od razu sprawdzą i w razie czego mogę już dzisiaj jeździć
dam znać czy coś jeszcze ciekawego się okaże. aaa... haka nie mam |
brqsl Espero 1,5 GLX Kraków | 2008-07-02 20:12:34 no i po bólu, przełącznik wymieniony
oczywiście mechanik inteligentnie chciał sprawdzić żarówki na początku. Poczekałem, aż zdejmie osłonę i zasugerowałem że skoro przy blindzie świecą to chyba dobre hehe.... później patrzyłem jak się facet męczy z 5 min. z założeniem cudownego, esperowego, super dostępnego dekielka za reflektorem
koszt - 110zł = 80 + 30 (wymiana) |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2008-07-02 20:23:15
Bezpiecznik zawsze jest z zapasem dobrany
Weź pod uwagę wzór na natężenie prądu względem mocy i napięcia
I=P/U Czyli I= 55/12 ... I= 4.5833 A W super-hiper odkurzaczu o mocy 1600-2000W masz niewiele grubsze kable |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2008-07-02 21:14:44
NIE NIE NIE Jabłek to szajs! ojciec od niego kupił i połamał mu sie przy załączaniu kierunków, lepiej dopłac i kup na KArmelickiej oryginał za 85zł |
