wiewior83 Sympatyk FEFK ford escort XR3i wrocław | 2008-08-12 21:20:35 ja rozrusznik zostawił bym w spokoju z koro kręći to powinien zapalić (takie cyrki to tylko w maluchu sie zdażały) ja w swoim miałem cos takiego że zgasiłem samochud przed domem i już nie zapalił okazało sie że nie ma iskry, ale koleś mechanik doszedł do tego że padł czujnik położenia wału. nie wiem czy to ma coś wspulnego z twoja sytuacja ale zawsze warto mieć to na uwadze |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-08-12 22:28:06 Raczej czujnik położenia wału, to może być. Jak ja miałem problemy z zapalaniem, to wymieniłem wszystko co się da i dopiero po wymianie pompy auto zostało wyleczone, ale nie na 100%. Teraz odpala zawsze, ale czasami trochę ciężej (zamiast 1s trzeba kręcić 3s) i został tylko ten czujnik do wymiany.
Możesz spróbować też poruszać kabelkami od przepływomierza. Ja jak u siebie odłączyłem, to po podłączeniu przez chwilę był problem z odpaleniem auta (wilgoć gdzieś się osadziła na złączkach). |
wiewior83 Sympatyk FEFK ford escort XR3i wrocław | 2008-08-13 15:51:49 pytałem kolesia mechanika i mówił że kostka stacyjki też w jakimś stopniu może sie do tego przyczynić , i mówił też o prędzej wspomnianym rozruszniku że jak ciężko kręci to może być taki objaw |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-08-13 19:20:15 No ciekawa sprawa. U mnie jest podobnie, jak sie nagrzeje i sie go zgasi to pozniej nie odpali, a na pych wystarczy kopniecie i pracuje (tak wiec powiedz mechanikowi ze to nie fenomen ) komedie z zapalaniem zaczely sie kiedy padł akumulator. Dzisiaj okazalo sie ze wszytkie cele sa w nim odkryte, a jedna zupełnie pusta Zobaczymy jak sparawa sie zmieni z nowym aku... |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2008-08-13 21:21:56
Typowe przy zwalonym czujniku polozenia waly korbowego. |
Adam102v Opel Vectra B / Esco ... Zabrze | 2008-08-14 08:45:58
Ale gdyby był zepsuty czujnik to auto nie mało by prawa zapalić nawet na pych ! |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2008-08-14 10:07:17 Niby tak, ale u mnie po wymianie czujnika poł. wału wszystkie opisywane przez Ciebie przypadłości minęły. Było tak samo, nie palił na postoju, a jak sie pociągnęło to palił od metra. |
wolfcbr Mondeo Mk2 Połczyn Zdrój | 2008-08-15 01:14:03 Może będę monotematyczny ale jak dla mnie to spadek napięcia na stacyjce. Spróbowałbym przy następnej okazji czy zapali bezpośrednio od + z akumulatora (zaraz obok aku jest taka wtyczka od zapłonu, bolczyk połączyć z + i zobaczyć co będzie, u mnie działało, przerobiłem zapłon na przekaźnik i problemy z odpalaniem zniknęły) |
Adam102v Opel Vectra B / Esco ... Zabrze | 2008-08-15 08:40:23 Tak jak pisałem próba zapalania na "krótko" czyli cewka pod aku nie przyniosła skutku. Problem w tym że nie ma spoadków napięcia. Wszystko wydaje się w jak najlepszym porządku - a jednak coś go boli. Spróbuje jeszcze załatwić czujnik położenia wału tak jak to kolega pisał wcześniej i podmienić. Zobaczymy |
Adam102v Opel Vectra B / Esco ... Zabrze | 2008-08-16 08:03:03 Powiedzcie mi jeszcze gdzie znajduje sie cały moduł-komputer sterujący pracą silnika. Znajomy mówił że w prawym boczku "A" |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2008-08-18 00:13:20
Dokładnie tam gdzie napisales. Tak jakby na poczatku wewnetrznej czesci błotnika, na wysokosci stop pasazera |
Adam102v Opel Vectra B / Esco ... Zabrze | 2008-08-20 08:13:58 No i chyba znalazłem problem, tak jak sugerowano zawieszał się czujnik położenia wału. Po wymianie już drugi dzień auto jeździ.
Teraz mam do sprzedania nową cewkę z Boscha której to wymiana nie była potrzebna. Jak by ktoś potrzebował to piszcie |
