marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-09-11 22:50:59 Witam !
Mam szybkie pytanie , czy kontrolka poziomu plynu chlodzacego w BIS'ie dzialal ? Czy na desce zostala umieszczona tylko "na wyrost" ?? |
fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2008-09-11 23:18:03 działa działa nie żadna atrapa
http://stachmax.republika.pl/porady/czujnik.html |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-09-12 19:24:33 dzieki , a moglbys mi jeszcze powiedziedzc , jak ten czujnik dokladnie jest zamontowany w zbiorniczku ? Czy jest jakos wkrecany w zbiorniczek , czy jest na zakretce (tak jak plynu hamulcowego) ? |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-09-16 22:33:16 up.. ?? |
fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2008-09-16 23:24:21 nie jestem pewien ale najprawdopodobniej się go obraca o 90 stopni i wyciąga, robisz to zdejmując kratke nawiewu |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-09-16 23:58:21 Nie chodzi mi to jak sie go wyciaga , tylko jak on jest skonstruowany. Czy jest polaczony z korkiem zbiorniczka wyrownawczego , a styki od niega znajduja sie na zewnetrznej stronie tego korka/zakretki, czy tez jest jakos inaczej zamocowany w tym zbiorniczku. |
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2008-09-17 09:37:01 nie możesz tego po prostu rozebrać i sprawdzić? to tylko kilka śrubek. |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-09-17 12:18:33 No wlasnie nie moge , bo tego nie mam. Nie chce tego wykorzystywac w maluchu, poszukuje poprostu jakiegos korka zbiorniczka wyrownawczego z czujnikiem ilosci plynu, przez przypadek zobaczylem gdzies liczniki od bis'a z taka kontrolka , i chcialem sie dowiedziec czy przypadkiem ta zakretka nie bylaby dla mnie odpowiednia. W Sklepach jest to rzecz raczej ciezko osiagalna , w internecie nigdzie nie moglem znalezc zdjecia tej czesci , na pobliskim zlomie tez akurat tej wersji malucha nie mieli. Dlatego prosze o pomoc , kogos kto kiedykolwiek dolewal plynu chlodzacego w maluchu BIS, zeby napisal mi czy zakretka zbiorniczka wyrownawczego jest zwykla , a czujnik znajduje sie gdzie indziej , czy jest polaczona z czujnikiem i dochodza do niej dwa kabelki. |
Dar00 126p BIS/ 126p FL/ B ... Głosków | 2008-09-17 13:01:57 korek jest zwykly - bez żadnych kabelków itp. ![]() |
fifi PF 126 BIS, W202 230 ... Toruń | 2008-09-17 17:59:37 i jest identyczny ja w cc700 i byc moze pozostale z rodziny cc i poloneza |
marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2008-09-17 20:48:41 Dzieki , wlasnie o taka informacje mi chodzilo. Z tego co widze to bedzie on faktycznie taki sam jak w polonezach plusach. W miedzyczasie wyczailem , ze korek z omegi ma wlasnie plywak , pytanie tylko czy jego srednica i cisnienie jakie wytrzymuje bedzie dla mnie odpowiednie.
Jeszcze raz dzieki. |
