Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2008-08-22 11:01:05 Tak więc stara waliła mi niemiłosiernie. Kupiłem oczywiście używkę i po wymianie błoga cisza. Niestety po 2000 km znowu zaczyna walić! Jeśli ta używka była nieszczególna to dlaczego po wymianie było super? Czy można jakoś skasować luz (jak chwytam ręką od góry - tam gdzie włażą do niej drążki to ma luz jak cholera).
Magiel ze wspomaganiem. Wyczytałem, że ta duża śruba od dołu niby ma kasowac luz ale czy na pewno? Dojście tragedyja. Objawy: w trakcie jazdy po nierównościach to takie nieprzyjemne walenie w kierownicę idące od dołu. Ten plastikowy pierścień założony więc drgania tylko niestety z przekładni. Dodaje, że końcówki drążków, swożnie, stabilizatowy i amorki wymienione. Co nie zmienia faltu, że po wymianie cały czas coś z prawej wali przy odciążeniu (zjazd z krawężnika/chopka) ale tu górne mocowanie amora podejrzewam bo poskąpiłem 70PLN i teraz mnie wykasują znowu za demontaż wszystkiego. Sknera 2 razy traci
[ wiadomość edytowana przez: Marcin_J dnia 2008-08-22 11:31:27 ] |
Kula69 Klubowy Weteran BMW 530d Warszawa Ursynów | 2008-08-24 12:24:02 No to wymiana drążków Kolego |
Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2008-08-25 08:01:56
Jeśli by to były drążki to super ale co mają drążki do walenia w kierę? To kawałki prętów łączące końcówki drążków z maglownicą więc chyba one jakiś luzów nie mogą wprowadzać. Jak łapię ręką za to miejsce gdzie one włażą w magiel to jest luz góra/dół więc to chyba nie drążki. Mnie tylko zastanawia dlaczego wali dopiero teraz skoro po wymianie było cicho? Może to cos innego u mnie rozwala maglownicę? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-08-25 13:47:49 u mnie drążki na maglownicy też mają ogromny luz góra-dół, ale nic nie stuka. To chiba standard w espero... |
Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2008-08-25 14:15:53
Hmm. To może ja mam inny feler? Tylko co kurna może tu jeszcze tak walić??? |
Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2008-08-26 19:32:45 No to raczej nie stabilizatory. Też wymieniłem
Walenie standardowe w kierownicę z takim brzydkim dźwiękiem na nierównościach. A co do wymiany magla to sam wymieniałeś czy mechanior? Bo może faktycznie coś mi zwalili. Chcę swoją starą rozebrać i zobaczyć co tam może walić i to ewentualnie naprawić. Tylko skąd kurna wziąć parę kilo czasu? |
Marcin_J Espero 1.5 Gniezno | 2008-08-26 21:10:01 No fakt. Oblukam. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-08-26 22:56:27 jest jeszcze coś co mocuje stabilizator do budy i zowie się tuleje stabilizatora i co czasem się również zużywa |
