CVH nie pali, a jak zapali strzela z wydechu i gasnie
Witam mzoe ktos mi pomoze! auto do dzis chodzilo idealnie, niestety wracajac z pracy auto zaczelo szarpac po czym pare razy strzelilo z wydechu i zgasl... pozniej nnie odpalal, bylo slychac tylko cykanie z komory silnik, rozrusznik krecil, pompa paliwa chodzi. Podociskalem wszystkie wtyczki i zapalil. NIestety po przejechaniu moze 50m sytuacja sie powtorzyla i po paru probach zdechl akus. Narazie laduje gada pozniej podlacze i zobacze co bedzie! Moze jakeis pomysly co moglo rabnac?
yyy nie ten dzial prosze o przeniesienie do PiO
przepraszam
[ wiadomość edytowana przez: szafa dnia 2008-08-29 15:49:42 ]
Szafa powyciagaj wtyczki,przeczysc,fuknij kontaktem jakims i wtedy zobacz
A jek silnik jest zimny to tez sa takie objawy??
Jesli dzieje sie to tylko przy ciepłym silniku sa to objawy poczatkowego padniecia impulsatora halla w aparacie zapłonowym.
moze aparat zaplonowy, ten czujnik halla czy jakos tak??U mnie byly takie objawy, tylko ze strzelal na czarno... niedlugo potym skonczyl sie walek ;|
a czy to ten dział :>
2008-08-29 22:11:01, daras84 pisze:
Już tak
cab smiga niestety nikt nie trafil... okazalo sie ze kable wn przy kopulce rozdzielacza byly stopione i przepuszczaly takze dzieki za te pare komentarzy i jescze raz sorki ze pomylilem dzialy, lekkie roztargnienie pozdrawiam
