mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2008-08-27 00:14:43 a wiec jak sie zagrzeje essi i zgasze go lub zgasnie to nie chce zapalic a jak ostygnie pali... Wiecie moze cos co moze byc przyczyna lub co sprawdzic...
Pozdrawiam |
yezXR3i Sympatyk FEFK BMW E91 Bukowno | 2008-08-27 00:20:51 ale kręci czy nie kręci? |
Dumahh Sympatyk FEFK Ford Escort RS 2000 F1 Będzin | 2008-08-27 09:33:11 Zapewne rozrusznik. Chyba, że kręci to wtedy coś innego. |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2008-08-27 09:34:12 Milion pięćset sto dziewięćset tyle razy było na forum. Pewnie jak się zagrzeje to rozrusznik nie chce kręcić ostygnie kreci normalnie. |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2008-08-28 00:18:22 nie kreci rozrusznik... Wiec co musze zrobic by krecił juz go rozbierałem bo wogóle nie krecił a teraz kreci tylko jak ostygnie... |
mirasescort Ford Escort MK6 Wrocław | 2008-08-28 00:57:26 Wielkie dzieki jutro sprawdze |
Janek-S Sympatyk FEFK W163 ML430, Suzuki ... z okolicy Brodnicy | 2008-08-28 08:30:55 Tu jest o tem sporo, myślę że to powinno rozwiązać problem |
DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2008-08-28 09:34:49 zobacz czy w takiej sytuacji gdy rozrusznik niekręci czy zapalisz z pychu, albo przepchnij samochód pare metrów i spróbuj zakręcić,
u mnie jest taki sam obiaw i powyższe czynności pozwalają go odpalić (ale i tak mam pociągnięty kabelek bezpośrednio od rozrusznika co by go w razie potrzeby spiąć na krótko i odpalić), u mnie na 95% przyczyną takiego stanu rzeczy jest czujnik położenia wału |
