bagggio Volvo V40 2.0 140KM Konin | 2007-08-13 22:05:26 Dziś z Borysem zrobilismy zamiane wałków (bez wymiany kolektora, przepustnicy, ECU, i przepływomierza)
Dla informacji róznicą miedzy wałkami jest wysokość krzywek na wydechu 1,2mm a na ssącym 1,8mm. Po wymianie wałków nie równo pracuje na wolnych obrotach na pb czy lpg II geneacji. Reset kompa nie wiele pomógł. (borys mówi że wyścigówki zawsze nie równo pracuja na wolnych)
Czy wymiana ECU na wersje 130KM pomoże ? (przy założeniu ze wałki od mondeo 2.0 a escorta 1.8 16V 130KM sa takie same) czy ECU z takimi nr to warsja 130KM : 2FBC 92FB-12A650-BC [ wiadomość edytowana przez: bagggio dnia 2007-08-13 23:43:41 ] |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-08-14 06:36:11 Tak ECU z tymi numerami jest z wersji 1.8 130 km
a odnosnie nierównej pracy to co sie dzieje obroty faluja |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-08-14 09:21:26 obroty są wysokie ale równe....
Same wałki to jak oddychanie ustami przez palce z zatkanym nosem |
borys KOMBIca Konin | 2007-08-14 20:43:53 obroty fluja, silnikiem trzesie...... ja się poddałem. Licze ze pomoze wymiana kompa, przepustnicy i dolotu.
Co do podmiany samych walkow to jest to dopiero poczatek -tak mowi właściciel
Kolektor leży i czeka na przepustnice a komputer się szuka
Bądźmy dobrej myśli ![]() |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-08-14 21:09:48 wałki mondeo 2,0 i 1,8 130KM nie sa takie same, pisałem to juz kiedys i podawałem numery czesci... |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-08-15 06:33:26 To chyba te oznaczenia
Wałki 16v 1,6 958M 6A269 AA 1,8(105) 938M 6A269 AA 1,8(115) 938M 6A269 BA 1,8(130) 938M 6A269 CB 2,0 96-05/98 958M 6A269 CA 2,0 05-11/98 988M 6A269 CA 2,0 od 11/98 988M 6A269 C1B |
bagggio Volvo V40 2.0 140KM Konin | 2007-08-28 00:19:31 Witam
Mineło juz 2 tygodnie ok 1500 km od momentu wstawienia wałków mondeo 2.0 w tym czasie wymieniłem przepustnice na większa czyli 55mm i przepływomierz z mondeo 2.0 a silnik na wolnych nadal przebiera. Problem znika po delikatnym wcisnieciu pedału gazu i utrzymywania ok 1300-1400 obr jak i wtedy kiedy samochód toczy sie na luzie silnik trzyma obroty ok 1200-1400 i pracuje równo, po zatrzymaniu silnik zaczyna przebierać. Mam wrażenie ze jest za późny zapłon, gdyż głowica grzeje sie duzo bardziej niz wczesniej (spalanie mieszanki nastepuje jeszcze w kolktorze wydechowym), autko zaczyna sie dość porządnie zbierać dopiero po przekroczeniu 3500 obr. Jak myślicie czy pomogła by tutaj wyian ECU z wersji 130ps |
wiewior83 Sympatyk FEFK ford escort XR3i wrocław | 2008-09-08 15:41:24 żadnego komputera nie trzeba zmieniać to nic nie pomaga, koleś założył wałki i przepustnice i esio cykał jak zegarek przyczyna tkwi tam gdzie rozbierałeś |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-09-08 16:31:54 Nic nie piszesz o plusach tej modyfikacji ...są jakieś |
wiewior83 Sympatyk FEFK ford escort XR3i wrocław | 2008-09-08 16:55:30 rużnica jest odczuwalna [ wiadomość edytowana przez: wiewior83 dnia 2008-09-08 16:57:47 ] |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-09-08 20:02:28
odczucia to ja mam mieszane, niech mi to ktoś zwykresuje, chce się przekonać że faktycznie to daje tyle ile się wydaje że daje... |
