Nowa klimatyzacja, co trzeba dokupic
znalazlem taka oto oferte
klik
z tego co widac zestaw jest zrobiony z org czesci daewoo, jak na moje oko to calkiem przyzwoita oferta, tylko mam pytanie do klubowiczow posiadajacych klime (lub kumatych w temacie) co jeszcze byloby potrzebne do tego zestawu, a odnosnie paska to czy przypadkiem fabryczne jego miejsce nie jest na wolnym kole koła pasowego (sa tam 2 kola jedno idzie na pasek do alternatora a drugie jest wolne)
/znalazlem tez ten czujnik o ktorym jest mowa, koszt 80zł klik/
[ wiadomość edytowana przez: krzysiek_dz dnia 2008-09-15 12:02:08 ]
temat juz byl badany a wiec tak trzeba dorobic mocowanie sprezarki poniewaz ta w aukcji jest od.... poloneza
2008-09-15 13:31:33, Jabuszko pisze:
szukalem ale nie znalazlem mozesz linkiem zarzucic?
2008-09-15 11:57:23, krzysiek_dz pisze:
tak tam jest jego miejsce, niewiem czy w zestawie jest napinacz paska, czekała by cie zmiana panelu nawiewu na wersje z przyciskiem i mała ingerencja w wiązkę lelektryczną
