Powazne problemy z LPG 2.5 V6 POMOCY!!!!!!1
Witam byc moze pojawil sie juz tu taki problem lecz niestety nie moge go odnalesc jak ktos pomoze bede wdzieczny....
Otoz mam vectre 2.5 v6 automat zagazowana jakies 4 lata temu i tak na benzynce hula az milo a na gazie niestety juz nie odpala ok obroty trzyma jak zamocno sie nie zgrzeje a potem to tak po chwili jazdy na lpg zaczyna przydko chodzic tak jak by nie chodzila na wszystkich garach pyrkoli i jak dojezdzam do swiatel gasnie niestety z racji tego ze to automat nie moge dodawac gazu z wiadomych przyczyn ale jak depne moc czuc i efekt nierownomiernej pracy jest nie slyszalny wymienilem swiece filterki ach no i oczywiscie pali od sk.....na i ciut ciu o co chodzi nie mam pojecia moze to lambda instalacja zwylka z silniczkiem krokowym (jak bym wsadzil tam srube pomoze? lambda kieruje silnikiem krokowym? )poradzcie oczywiscie auto bylo regulowane przes 2 roznych specow efekt ten sam po odjechaniu od warsztu wedle nich wszysto ok.... moze to parownik a moze mial ktos z was taki przypadek .......
Ja mam bogate doświadczenia z X25XE na II generacji, skończyło się zmianą na IV gen.
Z dzisiejszą wiedzą i zabawkami być morze mógłbym rozwiązać problem.
Rozmaiamy o Vectrze C25XE ?
a moze jakas podpowiedz???? pilne!!!!!!!!!!!!!!!!!1
jest to vectra a z 94r 2.5 v6 180kucy
Jeśli sie to dzieje tylko na ciepłym silniku to jedno co mi przychodzi do głowy to za uboga mieszanka ,a powodów moze być wiele
2008-09-19 10:52:28, saabi1 pisze:
a mogl bys podac cokolwiek moze trafie na to sam plis
acha no i jeszcze jedno jak pelna butla gazu chodzi o duzo lepiej od polowy butli zaczyna sie roboc lipa moze cisnienie ma wplyw????
A kable WN w jakim stanie ?
Po pierwsze, kolektor dolotowy o zmiennej objętości skutecznie utrudnia/uniemożliwia regulację gazunku II gen.
Po drugie emulacja sond lambda. Tutaj trzeba sprytnie zemulować oba banki, tak aby korekty składu mieszanki nie szły w kosmos .
Po trzecie , cięzka sprawa z tymi Vałkami na takim gazie, jedne chodzą inne nie. Jeśli masz kiepsko dobrane komponenty instalacji, a być może o tym świadczyć opisywana mułowatość poniżej połowy objętości zbiornika gazu, to szkoda kasy na poprawianie tej instalki. dokupić i zamontować "przód" IV gen i śmigać.
edycja
w Vectrze A jest motronic 2.8 (a nie 2.8.1, 2.8.3) więc korekcja składu mieszanki z jednej sondy lambda dla wszystkich 6 cyl.
[ wiadomość edytowana przez: omegolotC30NE dnia 2008-09-19 21:07:40 ]
