przemoost Ford Escort Strzelce Op. | 2007-11-12 09:17:58 Wlasnie wszystko sprawdzalem,i napewno nic nie swieci.Kurde nie mam pojecia co to moze byc?? |
uli_871 kraków/krosno | 2007-11-12 09:26:16 przede wszystkim sprawdz napięcie na akumulatorze:
1. przy wyłączonym silniku 2. podczas rozruchu (do ilu spada?) 3. przy włączonym silniku, światłach, wentylacji |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-11-12 09:27:37 A może gdzieś zwarcie Ci robi?
Odłączaj po kolei bezpieczniki i sprawdzaj... a ładowanie masz? |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2007-11-12 10:19:27
No witam, nie wiem czy Ci to pomoże ale ja miałem podobny przypadek, kilka dni bez jazdy i trzeba było wyjmowac akumulator i ładowac go w domu. W moim przypadku problemem okazało się radio, tzn. pamięć i zasilanie miałem podłączone na stałe i jakoś mi prąd uciekał, ale teraz mam zasilanie pod stacyjkę i problem zniknął. Chociaż u Ciebie to moze byc cos innego... posprawdzaj całą instalację... |
przemoost Ford Escort Strzelce Op. | 2007-11-12 12:46:38 Moze to byc radio..bo jak nawet nie mam kluczyka w statcyjce to radio gra...oczywiscie zawsze je wylaczam,ale byc moze cos tam ciagnie pradu...sprawdze to ![]() |
DoktorB Escort 180 Nm Szczecin | 2007-11-12 14:50:32 Zawsze jeszcze może być akumulator winny. Po prostu felerny. Jakoś często akumulatory są felerne.
Po zgaszeniu autka odłacz klemę i za pare dni podłącz z powrotem i sprawdź czy prąd jest czy uciekł. Jak prąd będzie to coś (radio) kradnie a jak pomimo wszystko prądu i tak nie będzie to aku ma feler. |
Kleryk-UK Ford Escort Ghia Manchester / Swarzędz | 2007-11-12 15:25:51 Sprawdz uziemienie w radiu, moze byc zasniedziale albo przerwane, mialem to samo, zle podlaczone bo byla przekladka radia i tyle. Skocz do warsztatu i powinni sprawdzic za free czy aku dobry, tylko pamietaj aby jechac z naladowanym.
Pozdro |
VEG Mondeo MKIII Lublin | 2007-11-29 15:59:57 przemoost i co w końcu wyszło z tym akumulatorem ? Zapytałeś i zero odpowiedzi..może naprawiłeś albo **** wie co...
Sorry ze odgrzebuje ale wk***ia mnie takie podejście...jak ktoś ma problem to pisze a potem jak naprawi to pisze co było przyczyną itp. a jesli dalej masz ten problem i ładujesz co 2 dni to wielkie GJ (czyt. good job) ale warto byłoby odpisać... ehh nie ma to jak sie wk**** na j**** aku, ktory jest ładowany co parę dni.... |
przemoost Ford Escort Strzelce Op. | 2007-11-29 16:56:54 Chciałem przeprosić wszystkich,których wkurzylem swoim postępowianiem
Problem słabego akumulatora rozwiązałem.Okazało się,że to radio pobiera prąd.Podłączyłem je pod stacyjke i teraz jest wszystko ok
Jednak pojawił się nowy problem!!
Mianowicie,przymarzły mi zamki,juz pisałem o tym kiedyś,no i przestał mi działac centralny zamek:/ Troche przesmarowałem zamki i centralny łapie...ale tylko od strony pasażera i na tył!Drzwi kierowcy muszę otwierać kluczykiem niestety może przerwało się jakieś połączenie czy cos?kto wie jak to roziwązac? |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2007-11-29 17:04:07 Czyli się nie myliłem Pozdro |
loli215 Ciechanów | 2008-09-17 08:24:47 mam podobny problem jak kolega, chcę zacząć od sprawdzenia radia...Czy ktoś jest w stanie w jakiś czytelny sposób jak Radio ma być w odpowiedni sposób podłączone?? Nie znam się zbytnio na autach...więc proszę o jakiś "łopatologiczny opis" ..z góry dzięki
loli215 Ciechanów | 2008-09-26 07:41:45 problem rozwiązał mechanik...okazało sie że trzeba było wymienić regulator napiecia, łożysko alternatora i komutator...Więc innym z takimi dolegliwosciami zalecam i sprawdzenie tego..pozdro |
escort-bytom Ford Escort Bytom | 2008-09-26 08:48:01 w jaki sposob podlaczyc radio pod stacyjke ? |
