sebas90 Opel omega bytom | 2008-09-23 15:53:25 No ja mam wlasnie ten gaz II generacji.... ale podejdzie bez zadnych problemow??;> |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-09-23 16:17:30 Tak jak wcześniej pisałem to nie pakuj do tego XE. musiałbyś dostać nowy mixer tzw. niedxwiadek koszt ponad 100 zl. nowy reduktor na większe moce silnika tez koszt zakupu ok 280 zl. i speca do wyregulowania . a co najwazniejsze jest duży spadek mocy. nawet 20KM. więc SWAP bedzie pomyłką. dlatego zamontuj sekwencje.
to masz w Calibrze czy w Astrze? tak dla ciekawości sie pytam.
sebas90 Opel omega bytom | 2008-09-23 20:59:45 Nie... zajechalem C20NE w omedze..... i chce zmienic na C20XE.... i dlatego pytam czy ten gaz podejdzie... ![]() ![]() narazie bym na tym jezdzil bo koszt sekwencji to znowu jakies 3000 zl![]() (![]() ![]() |
RafalT Daewoo Espero Gorzów | 2008-09-24 00:03:22 Witam,
wcale to nie musi kosztować 3000. Gaz już masz i to pewno legalnie. Wyszukaj na allegro instlację (wystarczy Ci sam "przód" czyli reduktor, komputer z wiązką i wtryskiwacze). Znajdź gazera, który to przełoży i temat powinien się zamknąć w połowie tej kwoty. |
sebas90 Opel omega bytom | 2008-09-26 14:01:49 Jakbys mogl jeszcze raz poduktowac co musze kupic zeby na sekwencje przerobic to bym byl wdzieczny P |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-09-26 15:28:02 Witaj.
Cały przód czyli reduktor, elektronika. wtryskiwacze . wszystko jest w kompletach.
xiadz tylko 2.0 Zielona Góra | 2008-10-01 19:38:29 samo przełożenie silnika nie wystarczy, kolektor wydechowy musisz rzeźbić, elektryka też do roboty. roboty tyle że hej chyba ze masz części za darmo i jesteś super mechanikiem od opli. moim zdaniem nie warto. poszukaj drugiego c20ne w dobrym stanie ew. podłub w głowicy. |
croma1 (S) Gas Tuner FORD FOCUS C-MAX, SA ... jastrzębie zdrój | 2008-10-02 17:06:40 jemu nie chodzi o normalne auto bo chyba tylko o silnik do zrobionej budy. stawiam,ze to do calibry. a ten silnik dopiero można rzeźbić. na samym chipie kilkanaście kucyków.
xiadz tylko 2.0 Zielona Góra | 2008-10-04 16:13:39
plus auto z awatara wskazuje na omegę ale to nie znaczy że to ty nie masz racji. biech się właściciel wypowie i wtedy będzie wiadomo. |
