Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2008-09-18 09:23:35 Ja obstawiam że to radio jeśli jest podłączone na stałe do zasilania a nie przez stacyjkę, rok temu miałem to samo, pamięć radia i zasilanie główne radia miałem połączone razem i to podpięte pod +12V na stałe, a od kiedy podłączyłem tylko pamięć radia pod zasilanie stałe a zasilanie główne radia pod stacyjkę problemu nie ma, nic nie kradnie prądu. Sprawdź to. |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2008-09-18 09:42:31 może klapa nie łapać masy i tez będzie aku siadać mi jak nie łapała masy to ogrzewanie tylnej szyby zjadało mi prąd |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-09-18 15:28:20
Aku ma jakies dwa miechy wiec jest raczej dobry, z tym ze raz czy dwa mi sie zapomnialo wylaczyc radia na noc i bateryjka padla do zera i nie wiem czy przez to nie zostal uszkodzony aku Sprobuje odlaczyc na noc calkowicie radio i zobaczymy czy jest jakas poprawa |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2008-09-18 15:57:27
na początek miej naładowany AKU, odłącz go na noc i zobacz czy rano da rade auto odpalić, jak nie, lub jak będzie słabo kręcił to wiesz że masz aku do wymiany......... prosta sprawa |
Cetek71 Sympatyk FEFK Hania 2.0iTD Escort ... FESTUNG BRESLAU | 2008-09-18 16:06:05 A ja mam taka sytuacje, że jak przycisne auto powyżej 4 tyś obrotów (co jest u mnie czeste) to zaczyna mi sie żażyć(dobrze napisałem?) żarówka od aku. Co to jest? ladowanie mam 13.9. nie wiem o co chodzi, powiem jeszcze że miałem problem z przewodem odchodzącym od alternatora do rozrusznika, ale kabel jest wymieniony. |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-09-18 16:34:18
Dzieki Asior od tego zaczne |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-09-18 16:49:48 Aha jeszcze pytanko: Jeżeli wyciagnie sie panel od radia to teoretycznie nie powinno miec zadnego poboru pradu no nie ??? Chodzi mi o to ze po sciagnieciu panela gasnie podswietlenie ktore moze mi krasc prad... |
piromanw Ford Escort Cabrio Jastrzębia Góra | 2008-09-18 20:27:11 Pamiec radia bedzie kradla prad (a przynajmiej powinna ale takze znikomy) posprawdzaj amperomierzem po bezpiecznikach to powinienes sie dowiedziec co ci kradnie prad |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2008-09-18 20:58:22 Mam to samo co Ty Sjepa.
Na rozgrzanym zapala od "dotknięcia" a na zimnym się męczy. I też dość szybko się rozładowuje [ wiadomość edytowana przez: JmB dnia 2008-09-18 20:58:52 ] [ wiadomość edytowana przez: JmB dnia 2008-09-18 21:00:02 ] |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-09-18 21:35:12 Panowie....
Nawet najczęściej krańcówki pobierają prą , alarmy światełka itd Jak to spr ??? prosta sprawa...wybieramy się do marketu , kupujemy najtańszy miernik i mierzymy jaki prąd pobiera instalacja w stanie spoczynku... Jak to podłączyć? --- wpiąć się szeregowo w obwód aku( czyli ściągamy 1 klemy i mierzymy.. |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-09-20 00:16:29 Jutro bede walczyl z tym problemem i dam znac o efektach
PS.Zakladajac ze np jest jakies zwarcie i instalacja pobiera prad w stanie spoczynku,mozna by zalozyc jaki wylacznik pradowy ktory calkiem odcina aku Kumpel ma w Żuku takie cuś |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2008-09-20 00:36:55
To przyjrzyj się jeszcze raz temu kabelkowi, lub ( jak się nie mylę ) od alternatora wychodzi jeszcze taki cienki kabelek i on jest od żaróweczki na desce. Ja miałem w tamtym roku ten kabel od alternatora do rozrusznika robiony i w tym roku mi padł, po prostu gdzieś w izolacji była dziurka i lała mi się woda do środka a po jakimś czasie śniedź Mi też coś prąd wpitala na postoju, ale u mnie jest to rzędu 0,05-0,09 mA ( chyba taka dokładnie jednostka ) Ale dziennie jeżdżę ok. 17 km w jedną manie do pracy więc jakoś się mój aku podładuję, ale ciekawe co będzie po weekendzie |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-09-20 00:43:25 No chyba nie taka jednostka... Raczej 0,05-0,09 A Z tego co piszesz 0,05-0,09 mA to jest to samo co 50-90 ale mikroamper a to znikomy prad |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-09-20 00:51:43 |
Jeden_Osiem_D Sympatyk FEFK Astra II Rzeszów | 2008-09-20 17:36:47
Chcesz tym wyłącznikiem całkiem wyłączać akumulator np. na noc? To ani centralny zamek nie będzie działał, ani radio nie będzie miało pamięci stacji, nie wspominając już o alarmie czy innych akcesoriach... Nie mógłbym tak... Sprawdzałeś patent z radiem, tzn. chodzi mi o to żeby wyłączyć CAŁKOWICIE radio, tzn. kable odłączyć na noc, bo zdjęcie panelu nic nie da jak wiadomo. Rano wiedziałbyś czy to wina radia czy nie... a tak w ogóle to jak masz podłączone radio, od stacyjki czy bezpośrednio do zasilania (tak ze na wyłączonym silniku możesz słuchać radia)? U mnie, jak już pisałem też coś kradło prąd, dwa razy mi się rozładował akumulator (nowy!), okazało się ze radio było winne. Jakieś poł roku temu kolega miał to samo, "fachowiec" podłączył mu nowe radio, na drugi dzień nie mógł odpalić auta, po podpięciu zasilania radia pod stacyjkę problem zniknął. Chociaż u Ciebie to może być coś innego... |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-09-20 18:11:15
Bezpośrednio z zasilania,takze wlaczasz kiedy chcesz |
