piterus87 Escort 1.8 16V zetec Olsztyn | 2008-10-01 00:56:55 Mam taki "mały" kłopot. Dziś przegoniłem troche swoje auto i zauważyłem, że gdy zaczynam dochodzić do 120km/h albo wiecej auto zaczyna drgać. Czytałem, że u większości kierowców drgania są wyczuwalne tylko na kierownicy - u mnie drży całe auto, jakby było zrobione z galarety. Przy niższych prędkościach efekt ten nie występuje w ogóle.
Nie wiem czy ma to związek ale, gdy jadę po nierównościach autem rzuca na boki. Podejrzewam tuleje wahaczy i tuleje tylnej belki. Czy słusznie? Gdzieś wyczytałem również, że jeden z użytkowników miał niemal identyczny problem i właśnie wymiana tulei załatwiła sprawę. Dodam, że wszystkie amorki były niedawno wymieniane, jak również łączniki i gumy stabilizatora. |
wolfcbr Mondeo Mk2 Połczyn Zdrój | 2008-10-01 20:27:50 Jest dokładnie tak jak mówisz. Tylko sprawdź jeszcze w jakim stanie masz podłużnice - jeśli się posypały od rdzy to też może być powodem... |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-10-01 20:30:09 No i sprawdz czy masz kola proste Tzn okragle jak nalezy |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-10-01 20:42:28 cala buda - raczej tylne kolo. |
Saren_82 Warszawa - Wesoła | 2008-10-01 21:10:19 też bym sprawdził koło ale nie zaszkodzi podjechać na siakiś warsztat zapłacić jakieś 50-80 zł za sprawdzenie zawieszenia i wszystko powinno się wyjaśnić |
