Xantia i sekfencja...kłopot
od dawna jeżdzę na LPG...byly różne instalacje...nigdy nie było kłopotu....niedawno kupiłem Xantie 1.8 i postanowiłem zapodać jej gaz....dwa dni temu odebralem gotowe auto...sekfencja oczywiscie....niby wszystko tomasseto...problem jest taki....przy odpalaniu na PB auto gasnie trzeba go chwile przytrzymać na obrotach...jak już zalapie to przy ruszaniu szarpie niczym kursant na "L"-ce oczywiscie na PB.. dopiero po przełączeniu na LPG zaczyna normalnie pracowac wybadałem juz ze pomaga na to chwilowe odpiecie kompa silnika...niby reset...ale wystarczy kilka km na lpg i znowu dupa......komp łapie błędy i auto na benzynie chodzi strasznie.... z żadnym poprzednim tak nie miałem...auto do dupy czy fachowiec cos sknocił?
Instalacja zakładana w MECH-GAZ w Opolu
[ wiadomość edytowana przez: Alan28 dnia 2008-09-26 00:39:56 ]
tak zaprogramowali gaz ,ze przesterowało mapy benzyny.
puki co jeżdze po miescie na pb...bo szkag mnie trafia jak ma mi tak skakać dzwonilem do gościa,nastawiony na walke ale o dziwo sam stwierdzil od razu ze tak nie może byc i mam przyjechać.....07.10... fuck
Mam dobre zdanie o tej firmie. Instalowałem tam kilka instalacji i myślę że zrobią co trzeba bez dymu.
też mam..mialem o nich dobre zdanie....w koncu mieszkam 400m od innej firmy montującej LPG a wybralem opole..jednak tym razem(nie jest to pierwsze mo9je auto jakie ma od nich instalacje) jestem zniesmaczony....pod maska sterczy las opsaek...ciężko obciąć to co zostaje? )przełącznik gazu wisi na kablach....ponoć maja go zamontowac na przeglądzie miesięcznym bo cos tam... jak oddaje auto i umawiam sie ze za 4 godziny bedzie gotowe..to powinno być...dzwonie po 4 godzinach...nie gotowe...niech pan czeka zadzwonimy..po kolejnych trzech godzinach nie dzwonili wiec jade tam a auto jak postawilem tak stało (miala byc tylkoi wgrana nowa mapa...trzeba do tego 7 godzin? ) no i w koncu jak dzwonie ze instalacja jest do bani i nie dziala to mam przyjechac od razu a nie za dwa tygodnie
Zgadzam się, fachowość to jedno a kontakty z klientem i ogólne pozbieranie to drugie. Jak za dużo się bierze na siebie to tak wychodzi. Wiem to po sobie choć branża zupełnie odmienna.
Który rok masz tej Xanti ,to jest 16 czy 8 zaworów
xantia 94 silnik 8 zaworowy
No to obawiam sie ze problem lezy w czym innym (jeśli wiadomo dalej go masz ).Najlepiej skontaktuj sie z CROMA1 , bo jeśli mówimy o tym samym modelu to jest tam mały knif
a na czym ten "knif" polega?
na właściwym wmontowaniu dysz do kolektora ssącego.
no tak...ale skoro ta firma robi to juz chyba ze 15 lat to zrobili by to żle? zrobie jutro foto tych dysz powiesz mi czy jest jak ma byc?
15 lat temu w krapkowicach nie wiedzieli jeszcze nic o gazie.
a rozwqiazanie tego problemu też dopiero znaleźliśmy kilka lat temu.
2008-10-02 00:44:19, Alan28 pisze:
no cóż.... nie do końca jestem pewien czy nie wiedzieli....ale jak już pisałem wcześniej gaz zakładałem w OPOLU
tak wygląda przełącznik gazu w instalacji zamontowanej w renomowanej opolskiej firmie....we wtorek jade na reklamacje ciekawe co zrobią
